das ding ist , das deine soundkarte ja nur begrenzt kanäle annehmen kann ( ich sag mal hier nun nicht "aufnehmen" )
der einfachste weg ist , deine soundcard hat einen eingang und du kannst ein instrument , etc. anstöpseln. das reicht aber meist nicht.
der punkt ist doch : brauch ich als HOME recorder wirklich die notwendig keit mehr als eine spur parallel aufzunehmen ? eigentlich nicht.
cubase ist das ja wurscht.
wenn man nun aber will das man parallel verschiedene spuren aufnehmen will die von EXTERN in Cubase reinsollen , brauchst du eine soundkarte, die eben dazu in der lage ist.
nun kannst du an jeden eingang der soundkarte einen anderen klangerzeuger,( git, mik, keys) ranhängen. Auch hier ist ein mischpult erstmal nicht nötig.
die meisten benutzen hier ein mischpult als ( mic)preamp, also um das signal auf einen guten pegel zu bringen.
wenn du nun aber deine Spuren alle mit einem [g=116]Mikrofon[/g] aufnehmen willst weil es anders nicht machbar ist, oder weil es dir einfach besser klingt, dann brauchst du zwingend ein pult , hier wird für jedes mic ein extra kanal benutz, dann kommt aber der haken der vorher schon angeprochen wird. wenn das pult das signal nur als Summe an die soundkarte abgeben kann, dann hast du nichts gewonnen, weil alle instrumente werden in einem stereo signal an die soundkarte gegen und das wars mit dem bearbeiten der einzelen spuren,
du musst beim pult unbedingt dann darauf achten , das du entweder über die aux sends gehst und dann jeden aux send mit einem eingang deiner soundkarte verbinden. dabei das pult so einstellen das die geünschten kanäle alle auf einem send liegen.
am besten und das ist meine lösung , ist ein pult mit einem direct out, das heisst das signal wird im pult nur vorverstärkt mit EQ besehen und dann wieder rausgeschickt wo es dann an eine sound karte gehen sollte, die in der lage ist so viele einzelene kanäle anzunehmen.
aber das ist dann eigentlich nicht mehr HOMErecording .....
oder kannst du bei dir im wohnzimmer einen git [g=182]amp[/g] an einer 4x12er box voll aufreissen , damit die röhren gut klingen ? und dann pro git take mit jeweils 6 mics das abnehmen.. also dafür geht ich dann doch ins studio bevor sich die nachbarn beschweren
