Melodyne läuft nicht
insightmusic
Tonmensch
Hallo Leute,
ich hab da mal ein Problem. Ich hab mir Melodyne essential gekauft und installiert. Aber statt Bearbeitungslust nur Fehlerfrust... Es läuft nicht :bite:
Hat von euch jemand ne Idee? Folgende Fehlermeldung ist zu sehen: (siehe Bild)
Hast du denn neu installiert?
Und auch das neuste Update drauf?
ja, mehrmals mit Neustart.
Wenn Cubase gestartet wird, dann sieht übrigens so aus: (wieder Bild)
Edit: der Rechner ist NICHT online..!
Mein Cubase Essential 4 und Melodyne Essential 4 haben mir graue Haare beschert.
Ich habe Melodyne von der Festplatte gelöscht, seit ich Cubase Artist 6.5 habe ging sogar überhaupt nix mehr mit Melodyne.
Wurstprogramm elendes.
Na das sind ja rosige Aussichten... Ich hoffe das geht auch anders.
Wenn Dein Rechner offline ist, wie hast Du es dann aktiviert?
Naja, laut Manual gibts ne offline-Lösung.
"...sollte Ihr Rechner keine Internetverbindung haben, wird Ihnen der Assistent eine Möglichkeit zur offline-Aktivierung anbierten..."
Aber soweit wurde ich gar nicht in der Installation geführt. Die ganze Installation hat auch echt nicht lange gedauert. Viell ist die CD fehlerhaft? Kann man trotz geöffneter Verpackung die Ware bei Thomann umtauschen?
Laut Celemony:
How do I activate Melodyne?
To »activate« means to unlock your copy of Melodyne on a particular computer. You must activate Melodyne before you can use it. There are two alternative options for activation. Both of them work either online from your music computer or offline (i.e. from a different computer with internet access).
1. Computer-based activation
This is the standard method for activation, which unlocks Melodyne on a particular computer without the need for a hardware dongle. The activation is bound to this computer. You may activate and use Melodyne on up to two computers, and you can deactivate Melodyne on a particular computer at any time in order to activate it on a different computer with the spare activation. In short: With this method you obtain two computer-based activations which you may use at the same time or transfer to further computers as you like.
For the products Melodyne editor and Melodyne studio, you can purchase additional licenses at a privileged price from our Web Shop in case you wish to activate more than two computers (if, for example, you are operating a recording studio with several workstations).
Please note that if, using Boot Camp on a Mac, you are running both Mac OS X and Windows and want to activate Melodyne under both operating systems, you require a separate activation for each of the two operating systems. The same applies if you want to activate Melodyne under a second operating system that is running on a virtual machine (e.g. Parallels, VMware, …).
2. iLok
As an alternative to computer-based activation, you can activate Melodyne (with the exception of Melodyne essential) by means of an iLok USB copy protection dongle from PACE. With this type of activation, your Melodyne license is transferred to your iLok, which permits you to run the software on a variety of computers and under a variety of operating systems. Please note, however, that you only receive one licence for one iLok and that after changing to iLok you cannot obtain any further computer-based activations for Celemony.
How does the iLok dongle work?
An activation assistant integrated into Melodyne offers you all the options mentioned above and guides you through all the steps necessary for registration and activation. The assistant runs automatically the first time you launch Melodyne.
What to do if I don‘t have any Internet connection at all?
If you have no access to the Internet, you can request an activation from Celemony by post. Choose the Offline Activation in the Activation assistant inside Melodyne and export the request file for the activation. Burn the file onto a CD and send us the CD. You will then receive from us an activation file on CD, which you will then be able to import exactly as though you had downloaded it from myCelemony. Please do not forget to send us your address! Our address is:
Celemony Software GmbH
Valleystrasse 25
81371 Munich
Germany
Hier ist der Link zu den FAQ´s:
http://www.celemony.com/cms/index.php?id=faq
Reaktionen: insightmusic
Auch das kann sein. Aber wenn Dir kein Fehler während der Installation angezeigt wurde, hmmm... Läuft sie auf einen anderen Rechner?
mom...
ich probier mal auf´m Lappi...
Also auf dem Laptop (Win7) installierts normal. (und läuft auch) Bin auch online aufs update hingewiesen worden. Kann man das viell NUR mit Inetverbindung installieren? Das wär blöd..
Welches Betriebssystem hast Du auf den anderen Rechner? Sieht nach XP aus. Melodyne benötigt mindestens das Servicepack2 für XP. Vielleicht liegt es daran.
Richtig. Es handelt sich um XP Professional SP3, 32bit. Ich denke die Systemvoraussetzungen sind erfüllt.
hier mal die Systeminfo:
Das denke ich auch.
Aber vielleicht hat das CD-Laufwerk im PC Probleme mit der CD.
Versuche mal folgendes:
Schiebe die CD in den Lappie, kopiere dann die Daten, die auf der CD sind auf einen USB-Stick. Dann versuche nochmal am PC Melodyne vom USB-Stick zu installieren.
OK das versuch ich mal. Viell klappts ja. Sowas in der Art (Laufwerk o.ä. am PC nicht in Ordnung) könnte ich mir auch vorstellen. Mich irritiert die Meldung: "keine gültige Windows Datei"
Na egal. - Danke für die Hilfe. -
Ich hab grad echt die Schn... voll. Ich poste dann mal ob es geklappt hat. Wahrscheinlich aber nicht mehr heute...
Grüße...
...der Vollständigkeit halber:
Jetzt läufts. Der Grund des Problems waren: nicht aktuelle Systemtreiber und veraltete . NET Framework Treiber. An dieser Stelle einen Riesen Dank an den Support von Celemony...! Die erste Anfrage wurde prompt nach 10! Minuten beantwortet.
Echt cool ist auch, dass sich hier im Forum einige, in dem Fall "Carcinome" angesprochen fühlen und Tipps geben...
Grüße... Insight
Reaktionen: Lacunaflow und Carcinome
*verlegen* Gern geschehen (obwohl ich letztendlich nicht zur Lösung beitragen konnte). Und Dir ein Danke, dass Du Dich mit der Lösung des Problems zurückgemeldet hast, das machen leider nicht alle... Und irgendwann werden ich hier auch mal wieder eine Frage posten, da bin ich auch dankbar für jeden Hinweis.
Ach ja, Deine Lösung könnte vielleicht auch dem Holgi (s.o.) helfen.
