Mein Vorhaben.....Achtung Anfänger
Siccc
Moinsen....... ich bin blutiger Anfänger und auch wenn ich nun nicht die anspruchvollsten Fragen hier stelle und sich dadurch einige von euch langweilen werden, hoffe ich trotzdem auf reichlich Tipps und Antworten...... und bitte keine Schwarzmalerei. Das kenne ich zur Genüge aus anderen Foren. ;-)
Also....... ich bin Grunter in einer DeathMetal-Band und über längere Zeiträume nicht fähig mit der Band zu proben. Es wurde sich also darauf geeinigt daß die Band ganz normal probt und mir immer mal die Ergebnisse der Probe als mp3 zuschickt. Ich habe nun vor diese mp3-Files in eine Spur innerhalb von CuBase einzufügen und dann in einer oder mehreren weiteren meine Grunts drüber zu schreien.
Ich habe folgende Hardware zur Verfügung. Fujitsu-Laptop mit 2400 Touren und 1GB RAM. Einmal normales Micro mit 5m [g=15]XLR[/g]-Kabel, 1x Übergang FemaleXLR zu 6,3mm und ein Anschlußkabel 6,3mm-Buchse zu 3,5mm Stecker. Alles Mono, also nur mit einem Kringel dran.
Problem war dass der Übergang FemaleXLR auf Klinke gabudd war. Den tausche ich gleich mal aus oder macht es mehr Sinn das [g=15]XLR[/g]-Kabel direkt mit einem 3,5mm-Mono-Stecker zu versehen?
Letztendlich soll das alles keine Studioqualität haben. Das fertige File wird nur zu Anhörungszwecken zur Band zurückgeschickt und dort gecheckt..... und dann gelöscht ;-)
So...... jetzt postet mal. Thanx
Hallo Siccc,
wenn die Adapter jeweils funktionieren, wird das keinen Unterschied machen, ob du direkt von [g=15]XLR[/g] auf Miniklinke gehst.
Im Allgemeinen sollte man aber darauf achten, so wenige Adapter wie möglich in die Kabelwege zu stecken, da sie immer potenzielle Schwachstellen in der Signalübertragungskette darstellen.
Viel Spaß beim weiteren Aufnehmen.
Ja......mein [g=15]XLR[/g]/Klinke-Übergang hatte schon\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'nen Kurzen in der Klinke.......Ich werde mir da eben Ersatz besorgen und dann mal schauen. Alternativ kann ich ja immer noch das [g=15]XLR[/g]-Kabel modofizieren.
Dazu noch mal eine vielleicht dämlich Frage. Ich konnte feststellen dass das Signal beim [g=15]XLR[/g]-Kabel auf Pin2 liegt...... Auf einem anderem Pin liet die Abschirmung. Da bleibt aber noch ein Pin über...... kann das sein dass dieser das Signal des Pin2 quasi negiert auf die Abschirmun legt um so Störungen zu vermeiden oder halt um die elektromagnetischen Felder bedingt durch hohe Gleichspannungsanteile auszugleichen?
Oder liege ich da voll daneben? ;-)
Grüße.
[g=15]xlr[/g]-kabel sind für die sogenannte symmetrische signalführung ausgelegt. das bedeutet, dass Du auf einem pin die masse hast und auf den beiden anderen das signal, einmal "normal" und einmal um 180° phasenverschoben. am empfängergerät wird das gedrehte signal wieder "zurückgedreht" und mit dem original vermischt, dadurch löschen sich mögliche störungen aus, die auf dem kabelweg entstanden sein können.
das ist jetzt die ganz einfach erklärung. für mehr info such mal nach symmetrisch und unsymmetrisch bei kabeln. ;)
Der Gruß
Griffin
G
9K
TheSarge
TheSarge
gnewmann
Astronautenkost
Astronautenkost
