Laute Störgeräusche vom Laden eines Projektes
  • Ersteller Ersteller Holger2
Holger2
Holger2
ich habe - zuweilen - bei einigen Projekten sehr laute Geräusche beim Laden, bis alle Plugins geladen sind. Es betrifft nur Projekte mit viel [g=32]Midi[/g], benutze meist ezdrummer und das Plugsound Pro-Kit, habe letzteres in Verdacht.
Das Geräusch kann ein hochfrequentes Rauschen sein oder auch ein Dröhnen, beides so laut, dass ich Angst um die Lautsprecher habe.
Hatte das jemand schonmal und ggf. gelöst?
Falls nicht... was tun. Könnte vor dem Speichern jedesmal den Ausgangskanal muten, aber wenn ich unmute, sind alle Spuren geunmuted (welch Doitsch), ist nicht soo toll. Könnte auch den Fader vom Ausgangskanal auf 0 stellen, etwas unpraktisch. Oder (via Presets) die [g=77]VST[/g]-Verbindungen auf Ausgänge routen, an denen nichts hängt (habe ne 1010lt und einige Ausgänge unbenutzt). Dann müsste ich das nach jedem Laden wieder umstellen.
Mehr fällt mir nicht ein, vielleicht hat ja jemand noch Ideen, wie man jeglichen Audiooutput einfach unterdrücken kann und das einfach wieder rückgängig machen kann (damit ich vorm Speichern und nach dem Laden möglichst wenig tun muss).
Gruss, Holger
- die Automation nutzen anstelle von "händischem" muten ;)
- am Projekt-Anfang 1 [g=253]Takt[/g] einfügen und dort für alle Spuren eine def. Lautstärke setzen. Der eig. Song beginnt dann z.B. ab [g=253]Takt[/g] 3 ...
- es gibt [g=89]VSTi[/g] welche z.B. einen [g=1]Arpeggiator[/g] als Default immer in einem Auto-Modus haben. Will heissen, diese werden geladen und beginnen gleich von sich aus mit dem "geklimmpere" ... also autom. Stummschalten kann hilfreich sein oder "rendern" als Wave
Antares,
diese Störgeräusche kommen beim Laden, bevor ich auf Play drücke.
Irgendein [g=89]vsti[/g] kommt sich mit nem anderen [g=89]vsti[/g] beim initialisieren in die quere.
Mal sehen, ob dein Vorschlag trotzdem hilft. Vorteil wäre, dass ich nur einmal was machen muss und nicht bei jedem Laden+Speichern.
es ist der ezdrummer... dessen [g=77]vst[/g]-spuren im mixer stehen auf 100 ([g=357]peak[/g]) nach dem laden
wenn ich den [g=32]midi[/g]-track vom ezdrummer vorm speichern mute, ist alles ok
tja ... hab ich schon erwähnt ... es gibt [g=89]VSTi[/g] welche "vorher" schon erklingen ... warum auch immer ;)
Schön das Dir da ein Weg vor Augen liegt ... es kann durchaus sein, das die SW eben nicht nur SW ist und durch die dschungelhaften Installationen (sind diese alle sauber, seitens der Hersteller?) unerwünschte Synergien (welch ein Wort in diesem Zusammenhang ... *schmunzel*) entstehen.
Mir ist dein Problem nicht unbekannt, mich wundert es auch nimmer.
Wenn ich partotut eine Lösung hätte, wäre die Antwort schon früher gepostet worden ... so im FAQ z.B.
