News KeyPleezer - LivingRoom Upright Piano Complete Edition für KONTAKT
Charaktervolles Klavier-KONTAKT-Instrument.
LivingRoom Upright Piano ist eine charakteristische Klavier-Library für Kontakt-Sampler, die die Essenz eines natürlich wirkenden Klaviers nachbildet, wie es ein paar Monate nach dem Stimmen klingt. Anstelle eines perfekt gestimmten Flügels oder eines verstimmten Honky-Tonk-Pianos ist dieses Klavier eine Alternative, die ein analoges, organisch klingendes Klavier mit einigen Dissonanzen hier und da nachbildet. Ein vielseitiges Allround-Klavier mit realistischem Klang, das für alle Musikrichtungen geeignet ist, von klassischer Musik über Rock, Latin und Pop bis hin zu Hip-Hop und EDM.
keypleezer-livingroom-upright-piano-complete-kontakt-pr--16x9--bg-dark--no-text--trimmed-1080px.jpg
Das Original-Klavier ist ein Vintage-Klavier mit großem Korpus von einem südschwedischen Klavierbauer, das für einen realistischen und natürlichen Klavierklang auf etwa 98% Perfektion gestimmt wurde. Es wurde in 3 nahen Stereomikrofonpositionen aufgenommen. Die erste Position ist die "Spielerposition", die zweite unter der Klaviatur und die dritte auf der Rückseite des Instruments.
Alle internen Komponenten und Eigenschaften des Originalklaviers wurden durch Hyper-Sampling der akustischen Komponenten des Klaviers erfasst. Saitendämpfung, mechanische Tastenklänge, Pedalklänge und -verhalten, Saiten- und Klavierkorpusresonanzen wurden mehrfach aufgenommen, um einen nuancierten und realistischen Klang zu erzielen und das Originalinstrument vollständig zu rekonstruieren.
Das LivingRoom Upright Piano soll eine Alternative zu makellosen und perfekt klingenden Klavieren sein, ohne dabei unbrauchbar oder kaputt zu wirken. Es eignet sich für eine breite Palette zeitgenössischer Genres sowie für klassische Musik und kann umfassend angepasst werden, indem man eine der 3 aufgenommenen Mikrofonpositionen oder eine Mischung aus diesen in Kombination mit den gesampelten Akustikebenen und Effekten verwendet, die auf der Mixer-Seite des Instruments eingestellt werden.
Die 3 nahen Mikrofonpositionen bieten eine größere Auswahl an Optionen für das Stereobild und die Klangfarbe/Reaktion des Klangs. Während die oberste Position, die Spielerposition, ein recht nahes Bild des Klangbildes liefert, wurde die zweite Position unterhalb der Klaviatur aufgenommen und liefert eine hellere Nuance und eine geringere Stereobreite. Die dritte nahe Position wurde auf der Rückseite des Klaviers aufgenommen, an den Öffnungen auf der Rückseite, wobei der Klang deutlich wärmer und weniger hell ausfällt.
Eigenschaften
  • Intimer und detaillierter Klang.
  • Hier und da ein wenig verstimmt, für maximalen Realismus.
  • 3 Mikrofonpositionen für eine Vielzahl von Nuancen bei gleichzeitiger Beibehaltung des Klangcharakters.
  • 14 Velocity/Sensitivity-Aufnahmen, 2 Layer von gehaltenen Noten pro Taste (7 Layer mit Pedal, 7 Layer ohne Pedal).
  • Akustische Wiedergabetreue und Realismus durch Saitendämpfung / -freigabe, mechanische Tastenfreigabegeräusche, Resonanzen des Klavierkörpers und der Saiten sowie Pedalklangeffekte.
  • Entwickelt für Kontakt Sampler 5.4.2+ (für Abwärtskompatibilität), SFZ und EXS24 / Sampler Unterstützung in Vorbereitung.
  • Dynamic Range-Anpassung für anschlagdynamischen Lautstärkebereich (alle Formate).
  • Enthält eine originalgetreue NKI und eine "saubere" NKI-Instrumentendatei, die "Charakter"-Tasten entfernt (Tasten mit weniger als perfekter mechanischer Qualität).
  • Enthält insgesamt 39 KONTAKT-Snapshots für einen schnellen Einstieg und gute Ausgangspunkte.
Individuelle Piano-Playback-Engine für KONTAKT-Funktionen:
  • Fortschrittliche Polyphonie-Stimmenbehandlung für jede Taste.
  • Saitendämpfung & Key-Release-Akustik - mehrere Aufnahmen für jede Taste zur Anpassung an die ursprüngliche Anschlagstärke und die Dauer.
  • String Dampening 5-8 Layer Matrix - sowohl Staccato (kürzere Stöße) als auch normale (länger gehaltene Noten) Klänge für nuanciertes Loslassen von Noten.
  • Klavierkorpus- und Saitenresonanzen, aufgezeichnet durch Impulse Response / Convolution Reverb für zusätzlichen Realismus.
  • Öffnende und schließende Panels/Deckel für Klänge, die von einem "Wohnzimmer-Sound" bis hin zu einer sauberen, intimen Aufnahme reichen.
  • Benutzeroberfläche im analogen Stil mit Performance-Ansicht und Mixer mit Einstellungen für jede Mikrofonposition.
  • Die Bibliothek besteht aus 23 GB Samples in voller Länge in 24-Bit / 44,1 kHz WAV-Dateien. 10 GB bei Verwendung von ncw (verlustfrei komprimiert).
Preis und Verfügbarkeit
LivingRoom Upright Piano - Complete Edition gibt es für $119. Aktuell gilt noch der Einführungspreis in Höhe von $87.
JanisT
  • Artikel Artikel
16K
JanisT
JanisT
  • Artikel Artikel
17K
