MIDI-zu-CV-Interface verbindet DAWs mit analogen Monosynthesizern.
Mit dem USB Solo mk2 stellt Kenton Electronics die nächste Generation seines MIDI-zu-CV-Interfaces vor. Das Gerät ist als Schnittstelle zwischen modernen DAW-basierten Produktionsumgebungen und analogen Monosynthesizern konzipiert und kombiniert MIDI-Interface und CV-Konverter in einer Einheit.
Der USB Solo mk2 verarbeitet MIDI-Daten sowohl über USB als auch über klassische 5-polige DIN-Anschlüsse. Im sogenannten Standard-Modus werden eingehende MIDI-Signale in CV- und Gate-Spannungen umgewandelt. Im Interface-Modus kann das Gerät gleichzeitig als MIDI-Interface fungieren und Daten zwischen Computer und externer Hardware übertragen, während weiterhin eine Umwandlung in Steuerspannungen erfolgt.
Für eine breite Kompatibilität mit analogen Instrumenten bietet das System eine einstellbare Skalierung im Bereich von 0,92 V/Oktave bis 1,62 V/Oktave und unterstützt damit neben gängigen Standards auch weniger verbreitete Formate. Die CV-Ausgabe basiert auf einem hochauflösenden DAC mit 16-Bit-Präzision, was laut Hersteller eine stabile Tonhöhensteuerung ohne hörbare Quantisierungseffekte ermöglichen soll.
Neben der reinen Signalumwandlung fungiert das Gerät auch als Modulationsquelle. Drei kontinuierlich regelbare Aux-Ausgänge auf 3,5-mm-Klinke lassen sich verschiedenen MIDI-Parametern wie Controller-Daten, Pitchbend, Velocity oder Aftertouch zuweisen. Dadurch können unter anderem Filter, Lautstärkeverläufe oder externe Clock-Signale gesteuert werden.
Ergänzt wird dies durch einen integrierten, MIDI-synchronisierbaren LFO sowie eine ADSR-Hüllkurve, die ebenfalls auf die CV- oder Aux-Ausgänge geroutet werden können. Über den MIDI-Thru-Port lässt sich zudem Sync24 (DIN Sync) ausgeben, um beispielsweise ältere Drumcomputer und Sequencer mit einer DAW zu synchronisieren.
Die Elektronik ist in einem Aluminiumgehäuse untergebracht und nutzt USB-C für Stromversorgung und Datenübertragung. Die Konfiguration erfolgt über ein dreistelliges LED-Display oder über eine separate Software. Insgesamt stehen bis zu 32 Speicherplätze für unterschiedliche Setups zur Verfügung.
Preise und Verfügbarkeit
USB Solo mk2 ist ab sofort erhältlich. Der Preis beträgt 199,80 britische Pfund.
Quelle: Kenton Electronics | Miller Music and Media
