Kaufberatung USB-Mikrofon für Tutorial-Vertonung
  • Ersteller buka_1980
B
buka_1980
ich suche nach einer Kaufberatung für ein USB-[g=116]Mikrofon[/g] (kann auch ein Headset sein).
Ziel ist es, ein Tutorial zu vertonen und über Youtube ähnliche Plattformen zu verbreiten.
Anschluss wäre über eine USB-Schnittstelle.
Hat in diesem Forum jemand gute Erfahrungen mit einem [g=116]Mikrofon[/g] gemacht?
Vielen Dank für [g=94]Feedback[/g].
Was soll denn das für ein Tutorial werden?
Doch nicht etwa Audio-Produktion?
Für das Geld kriegt man auch ein Einsteigermikro ohne USB + nen passenden Preamp... dann kann man einfach über die Onboard-Soundkarte recorden.
Meiner Ansicht nach die bessere Lösung.
Danke für die Tipps.
Das Tutorial soll mittels Debut Video Capture Software (http://www.nchsoftware.com/) aufgezeichnet werden und parallel dazu vertont werden.
Wie ist das Waveelite SCM-X USB Studio [g=116]Mikrofon[/g] einzuschätzen?
Danke nochmals :)
USB-Mikros sind schrott.
Ist ja auch logisch, weil die Stromversorgung über USB Grütze ist und in der Elektronik sowohl Audiointerface als auch Preamp untergebracht werden muss. Alles auf engstem Raum und natürlich billig, weil sonst könnte man den Preis ja nicht erklären.
Das Ergebnis ist ein Rauschgenerator, bei dem man keine Chance hat im Nachhinein noch aufzurüsten.
Deshalb nochmal zum Mitschreiben:
Kauf dir ein günstiges Mikrophon, z.B. AT2020 oder Studio Projects B1. Damit kann man echt gute und professionelle Aufnahmen machen.
Dazu irgendeinen billigen Preamp. Zum Beispiel den hier: https://www.thomann.de/de/art_tube_mp.htm
Der ist zwar nicht gut, aber immer noch 1000 Mal besser wie das Geraffel in den USB-Mics. Dann nimmst du einfach über deinen normalen Soundkarten-Line-In auf. (weil auch deine billige On-Board-Soundkarte besser ist als das lächerliche Interface von dem Waveelite-Dingens).
Das ganze kostet dich dann rund 50€ mehr, aber du 2 massive Vorteile:
1. Aufnahmequalität steigt deutlich
2. Die Aufnahmequalität lässt sich in Zukunft verbessern. Du kannst die vorgeschlagenen Mikros nämlich mit einem besseren Preamp oder einem richtigen Audio-Interface verbinden. Das USB-Mic landet im Müll, wenn dir das Rauschen irgendwann auf die Nerven geht und du kannst dir wieder was Neues kaufen.
3. Wer (zu) billig kauf, kauft zwei Mal.
So, das war mein Senf.
Martin
Hallo Martin,
vielen Danke für die Info.
Noch kurze Anfänger-Frage: Wie schließe ich den Art Tube an den PC bzw. Laptop an? Braucht man dafür besondere Anschlusskabel?
Am Laptop z.B. habe ich keine spezielle Soundkarte sondern "nur" [g=438]Standart[/g]-Mikro-Eingang.
Zwischen Preamp und Mikro brauchst du ein XLR-Kabel:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk23315_xlr_patch.htm
Zwischen Preamp und Soundkarte nimmst du ein Klinkenkabel + Adapter auf Miniklinke.
Oder sowas:
https://www.thomann.de/de/cae_15562_audiokabel_30.htm
Der Eingang in deine Soundkarte ist der Line-In, wenn dein Rechner den nicht hat, dann der Mikro-Eingang. Aber darauf achten, dass in den Audio-Einstellungen der Soundkarten Preamp aus ist... (kein Häkchen bei "Mic-Boost" oder ähnlichem)
Wünsch dir viel Spaß beim Recorden!
Eine Möglichkeit wäre so ein Kabel. Du hast dann eine Klinke frei, die du an eine zweite Quelle anschliessen kannst. Oder freilassen (dann aber: Vorsicht Brummgefahr).
Die andere Möglichkeit: Mono-Stereo-Kabel. Damit gibst du das Signal auf beide Kanäle der Soundkarte (links und rechts).
Bitte den Line-Eingang verwenden, nicht den Mikro-Eingang.
Der PreAmp liefert Line-Signal.
Edit: war ich wohl zu langsam :(
