Kabelproblem
  • Ersteller Tinobee
Tinobee
Tinobee
hi leuds,
hab ein kleines kabeltechnisches problem. ich möchte meine platten in den rechner einspielen. da es nicht anders zu machen geht (durch räumliche trennung) muss ich ein 5m kabel verwenden. bisher hab ich wegen der PC zu TV verbindung immer ein 5m Chinch-->Klinke kabel für die tonübermittlung genommen. da ich eine M-Audio soundkarte ohne chincheingang habe, konnte ich jetzt nur mit einem adapter improvisieren, den TT am PC anzuschließen. das Signal wird aber irgendwie nur sehr viel leiser übertragen, sobald ich das kabel dann am rechner anplugge, obwohl alles max. aufgedreht ist. max. aufnahmepegel in wavelab ist +24. muss dann immer alles erst verstärken beim nachbearbeiten. das nervt. kann das am billigkabel liegen? oder am kabelquerschnitt? kann man mit einem highend-chinchkabel mehr erreichen? ich meine, wird dann das signal auch nicht leiser, wenn ich direkt ohne adapter vom verstärker in den pc connecten kann? kann ich damit auch das massebrummen beseitigen, welches trotz erdung auftritt?
welche kabel für eine 5m chinch-->chinch verbindung könnt ihr empfehlen? sollten net so krass teuer sein..... ist hama in ordnung?
wäre für schnelle antworten dankbar.
greets, tinobee
Meines Wissens nach brauchst Du spezielle Phono-Eingänge, die extrem empfindlich sind und mit dem leisen Pegel deines Plattenspielers klar kommen. Die Ausgangsleistung bei den Teilen ist einfach relativ klein. Mit anderen Kabeln wirst Du da keine Verbesserung erreichen.
hab alles korrekt angepluggt --> phono in und auch geerdet.
das aktuelle 5m kabel ist so ein billiges, welches auch schon gelötet wurde, weil die hasen ihre freude daran entdeckten.
die langen chinchkabel sind doch meines wissens dicker!? macht das denn was aus? auch dass manche vergoldete anschlüsse haben, wundert mich?
hat das auswirkung aufs signal? kann doch nicht sein, dass der tt an der anlage eine bestimmte lautstärke hat und sobald ich dann das chinchkabel von der anlage an den pc plugge, hört man, wie's leiser wird.
kann das net auch an der kabellänge liegen?
wie kann ich das positiv beeinflussen, ohne die ganze anlage abzureißen und neben den rechner zu stellen?
tinobee
