jalamanta
Hallo.
Mir großen Erwartungen habe ich gestern mein neues ISP ProRack G in Betrieb genommen um den Rauschen ein Ende zu bereiten. Bisher habe ich mit dem Noise-Gate meines FX-Gerätes gearbeitet und wollte die Performance verbessern.
Der Plan ist den Decimator mit meinem Marshall JVM410H und einem Digitech GSP1101 zu betreiben (4-Kabel-Methode).
Mein Problem habe ich aber auch schon, wenn ich nur JVM und ISP verwende.
Deshalb folgende einfache Signalkette:
GTR --> ISP CH1 --> JVM IN --> LOOP SEND --> ISP CH2 --> LOOP RETURN
Der JVM hat einen seriellen und einen parallelen FX-Loop. Ich habe beide probiert (den parallelen natürlich 100% wet). Das Ergebnis ist gleich. In der Praxis würde ich dann gerne den seriellen Weg nehmen, da der vorm Reverb des JVM liegt...
CH 1 des ISP arbeitet wie erwartet (also gut).
CH2 ist das Problem: ich erhöhe den Threshold bis alles Rauschen entfernt wird (mit viel Fingerspitzengefühl, der Regler ist sehr empfindlich) und der Sound ist danach schwach und dumpf. Regle ich wieder zurück bis der Sound nur noch wenig bis gar nicht verändert wird, so reduziert das ISP das Basis-Rauschen nur noch minimal (lt. Anzeige um -3dB). Stille gibts bei -30dB. Diese Stille brauche ich - zwischen dem Lärm !
Ein Einfuß des Filter-Tracking Reglers konnte ich nicht feststellen. Anleitung hab ich gelesen und bin auch danach erfolglos vorgegangen.
Bitte um Hilfe ! Vielleicht kennt ja jemand das Problem.
Vielen Dank.
Beste Grüße aus der Welt des Rauschens !
J.
Vielen Dank.
J.
