Immer diese verdammten Kabel
  • Ersteller Ersteller Klaviersaite
K
Klaviersaite
Heyho Recordler,
ich hab ne Kauffrage bezüglich Anschlusskabel, weil ich davon absolut nichts verstehe und nicht tausend Kabel kaufen bzw. testen möchte und am Schluss passt dann eins^^
Klingt eigentlich ganz simpel was ich machen möchte,
Habe mir das Behringer Umx 61 mit dem beiliegenden UCA 222 gekauft, und nutze das kleine Audiointerface für zwischendurch...
Jetzt möchte ich meine Cakewalk Boxen MA15D
https://www.thomann.de/de/edirol_ma15d.htm
gerne mit dem Subwoofer Teufel M900SW
http://www.teufel.de/subwoofer/m-900-sw.html
verbinden und weis nicht was das für Kabel sind?
Ok bei den Cakewalk Boxen sind verbindungskabel zwischen den Monitorboxen L und R dabei,
aber ich möchte gerne von meinem UCA 222 raus zu den Boxen und bei den Boxen noch den separaten Sub dazu anschließen.
Wüsste jemand wie das am besten geht?
Vielen Dank
Ps: Die Boxen benutz ich zum reinen Musizieren und Multimediaangelegenheiten, der Mix etc.. und die Qualität der Boxen spielt hier keine Rolle^^
Also:
Mit einem Stereo-Cinchkabel vom UCA222 zum Subwoofer an den Input mit den Cinchbuchsen.
Mit einem Stereo-Cinchkabel vom Cinch-Output des Subwoofers an den Cinch-Input der Cakewalk-Hauptbox.
Der Teufel ""zwackt" dann des Bassbereich ab und schickt den Rest weiter an die Boxen.
So habe ich das verstanden.
Clemens
PS: Ich habe dieses Teil nicht - ich hab's mir nur bei Teufel.de angeschaut.
Könnte ich auch zuerst vom UCA 222 in den Sub und dieser leitet das Signal dann weiter zu den Boxen?
dann müsste ich mir ja bloß 2mal ein Stereo Cinch Kabel kaufen
Ok habe zu schnell geschrieben und habe deine Antwort noch nicht gesehen^^
Mmh so habe ich mir das auch vorgestellt,
ich dachte halt aufgrund dieser Knöpfe etc.. an der Cakewalk Box das die zuerst angeschlossen werden und wegen dem Separaten Sub Out erst der Sub zuletzt angeschlossen wird...
Dank dir
