News iKEY AUDIO Digital-Rekorder HDR7
Portabler Recorder für den Außeneinsatz
Mit der Präsentation von drei neuen, tragbaren USB/SD-Digital-Rekordern und einem rackfähigen USB/SD-Rekorder schüttet iKey Audio einen Strauß voller Neuigkeiten ins Feld.
Der portable Digital-Rekorder bietet integrierte XY-Mikrofone, ein mitgelieferter Wind-/Pop-Schutz schirmt das Gerät von störenden Lauten ab. Mit 0,15 kg ist der Kleine ein echtes Leichtgewicht, verschwindet mit 65 x 153 x 27 mm in jede Tasche und lässt sich damit problemlos einfach überallhin mitnehmen. Unabhängigkeit und Bewegungsfreiheit ermöglichen auch das mitgelieferte Netzteil und die Möglichkeit der Montage auf Tripod oder mitgeliefertem Ständer.
Aufgenommen werden kann mit den integrierten X/Y-Mikrofonen und von jeder Line-Quelle in Mono oder Stereo in diversen Formaten: MP3 mit 128, 256 oder 320 kb/s bzw. WAV. Als Aufnahmemedium dient die mitgelieferte SD-Karte (1 GB) oder nahezu jedes USB-Speichermedium. Zusätzlich ist der HDR7 auch kompatibel mit SDHC (SD 2.0, SD High Capacity bis 32 GB). Nach der Aufnahme können die Daten dann via mitgeliefertem USB-Kabel (mini-USB Port) auf den Computer übertragen werden.
Der HDR 7 verfügt über einen Kopfhörer-/Line-Ausgang (3,5 mm Stereo Klinke) und einen Line-Eingang (3,5 mm Stereo Klinke), Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Die Wiedergabe einer Aufnahme während des Recordings ist laut Herstellerangaben möglich.
iKEY AUDIO bietet vier neue Rekorder jeweils für unterschiedliche Situationen: Der M3 als portabler digitaler Mic-/Line- und der G3 als tragbarer Instrumenten-Rekorder. Der RM3 wurde speziell für den Rack-Einbau entwickelt.
Der iKEY AUDIO HDR7 ist ab dem zweiten Quartal 2010 für unverbindliche 179,- Euro erhältlich.
Weitere Infos unter www.ikey-audio.com
R
14K
Ray-An
R
R
9K
Ray-An
R
schalker30
schalker30
schalker30
