Hilfeee!!!!!Projekt schließt automatisch (FL Studio)
  • Ersteller Ersteller darki
darki
hallo liebes forum,
ich bin neu hier und sehr begeistert von dieser seite.
ich hoffe, jemand kann mir mit meinem problem helfen.
einige projekte sind von diesem problem befallen.
ich öffne das projekt, einige [g=89]vsti[/g]'s laden (zu sehen in der leiste oben links),
dann ist fruity [g=242]wrapper[/g] zu lesen und plötzlich schließt fruity komplett.
bin schon am verzweifeln-weiss nicht warum einige projekte davon betroffen sind.
bitte euch um eure hilfe-danke im voraus.
bis jetzt siehts wohl eher schlecht für mich aus.
hilfeeeeeeeee
hi,
welche version hast du?
beim welchem [g=77]vst[/g] (oben links die load-prozesse lesen) stürzt dein fl ab?
vg
dragan
Hi diagnostix,
hatte ich auch schon irgendein [g=77]VST[/g] Instrument war damals dafür verantwortlich, es war Melodyne bevor das neue Update kam.
Leopold
hi leo,
jo, das kann passieren. ist aber keine schuld des fls, sondern vsts.
gaanz vorsichtig würde ich sagen dass fl manchmal gewisse "rechtbewusstsein" besitzt und mit... äähhm... krumm registrierten vsts nicht mitmacht. du verstehen was ich sage wolle. ;)
oft hilft die neuinstallation des [g=77]vst[/g] wieder.
vg
dragan
hi diagnostix,
die version von fruity ist die 6.3.0
bei den mir zwei bekannten betroffenen projekten ist stürzt es einmal ab bei hypersonic (1) und einmal bei hypersonic und dvs guitar (freeware).
hoffe, du hast n tipp auf lager.
@ diagnostix
scheint hier angesagt zu sein, leute zu verunglimpfen.
nix da internet raubkopien.
schade, dass du mir nicht helfen kannst/möchtest.
hey darki, sorry für meine ironie... ;)
bin halt so... :)
hast du probiert die betreffende vsts nochmal zu installieren?
ich hatte einmal eine riesenpanne mitm fl.
so habe ich die für mich wichtigste ordner (projects, [g=77]vst[/g], recorded und patches) auf die zweite festplatte kopiert, fl komplett gelöscht, frisch installiert, kopierter [g=77]vst[/g] ordner gesäubert/mit neuinstallationen bestückt und in neuinstallierten fl verschoben.
seit dem läuft fl wie geschmiert.
das war nicht die eleganteste lösung, aber ausnahmslos alle projekte liefen problemlos wieder.
vg
dragan
hab das problem gelöst-es lag an dvs guitar...neuinstallation hat leider nichts gebracht-muss ganz drauf verzichten.
danke ans forum
schon ok ;-)...
läuft ja jetzt wieder-dvs guitar war der störenfried
also alles im butter...
noch eine sache habe ich vergessen:
registry säubern, wenn du so manche aktionen starten muss...
vg
dragan
hatte bei mir das gleiche problem, mit novation bassstation und vstation, seit ich meine Rme habe läufts, nur stürzt es permanent ab weil es 4 versch. Speicherfehler raushaut und ein Error....fett hart..das macht kein Spass!! hab auch die 6er version
  • Artikel Artikel
37K
