Optisch edle Variante des Wandlers und Kopfhörerverstärkers.
In schwarzem Finish und mit einer Sichtscheibe, die den Blick in das beleuchtete Gehäuse frei gibt, feiert die Sonderedition das 20-jährige Jubiläum von RME. Die Anniversary Edition bietet dieselben technischen Eigenschaften wie der reguläre ADI-2 Pro. Die RME ADI-2 Pro Anniversary Edition ist auf 500 Exemplare limitiert. Mit einem  Firmware-Update bringt RME zudem zahlreiche Neuerungen für den ADI-2 Pro, sowohl in der Standardausführung als auch in der neuen Anniversary Edition. Neben individuellen Settings für die Kanäle 1 und 2 sowie einer überarbeiteten digitalen Lautstärkeregelung bringt das Update auch eine Vielzahl an Mute-Optionen. Außerdem lassen sich die vier Funktionstasten frei belegen, das Benutzer-Interface wurde überarbeitet und ein Bit-Transparenz-Test zeigt, ob das System digital einwandfrei arbeitet.
Zur Feier des 20-jährigen Bestehens präsentiert RME den ADI-2 Pro in einer besonderen optischen Variante. Statt der üblichen Kombination aus Silber und Blau zeigt sich die Anniversary Edition in Schwarz. Ein Highlight ist die Oberseite des Geräts: Durch eine Plexiglas-Scheibe liegt der Blick frei auf das erstaunliche Innenleben des Wandlers. Drei orangefarbene LEDs erleuchten die Leiterplatte. Die Kopfhörer-Ausgänge an der Front sind beim Jubiläumswandler vergoldet, ebenso die Klinkenausgänge auf der Rückseite, und statt auf Gummi steht die Anniversary Edition auf Füßen in Chrom-Optik.
Auch die Anniversary Edition arbeitet mit einem leistungsfähigen FPGA-Prozessor im Kern. Die AKM Premium-AD/DA-Wandler der Verita-Serie verarbeiten Samplefrequenzen von bis zu 786 kHz (PCM) und im DSD-Modus bis 11,2 Mhz. Digital verbindet sich der ADI-2 Pro über USB 2.0, optisches S/PDIF-I/O (ADAT-kompatibel), S/PDIF koaxial oder AES/EBU über XLR. Ein Class-Compliant-Betrieb ohne Computer ist mit entsprechender HiFi-Anlage oder kompatiblen iOS-Geräten ebenfalls möglich. Analoge Signale finden ihren Weg über die servosymmetrischen XLR-Klinke-Kombibuchsen in den ADI-2 Pro. Als analoge Quelle geben sowohl die Standard- als auch die Anniversary Edition Audio symmetrisch über XLR, unsymmetrisch über Klinke oder hochwertig verstärkt über einen der beiden Extrem-Power Kopfhörer-Ausgänge auf der Vorderseite aus. Außerdem bietet der RME ADI-2 Pro Anniversary Edition dieselben Zusatzfunktionen, die bereits die Standard-Version auszeichnen. Vom fünfbandigen Equalizer über die binaurale Crossfeed-Funktion bis hin zu M/S-Funktion, Phasenumschaltung, 30-bandigem Spectral Analyzer und Stereobasis-Regelung macht der ADI-2 Pro Hören zum Luxus. Die Wahl von vier verschiedenen Referenzpegeln (+4 dBu, +13 dBu, +19 dBu oder +24 dBu) ermöglicht die Integration des ADI-2 Pro in jedes bestehende Setup. Das Firmware-Update bringt Neuerungen und Verbesserungen sowohl für den ADI-2 Pro als auch die neue Anniversary Edition. Der DSP-Code wurde überarbeitet und teilweise neu geschrieben, wodurch die Ressourcennutzung nun geringer ausfällt. Diese Optimierung nutzt beispielsweise dem dritten EQ-Band, das jetzt den gesamten Bereich ab 20 Hz bearbeiten kann (zuvor: ab 150 Hz). Auch die Bedienelemente wurden neu programmiert und bieten einen erweiterten Funktionsumfang, der eine leichtere und schnellere Einstellung von Basiswerten erlaubt. Die Optimierung der digitalen Lautstärkeregelung erlaubt nun laut Hersteller eine verzerrungsfreie Wiedergabe, bei der bis hinunter zu -190 dBFS erst gar keine Störprodukte entstehen.
Das Firmware-Update für den RME ADI-2 Pro hat auch neue praxisnahe Features. So lässt sich Bass/Treble komfortabel an- und ausschalten, um den Unterschied zum Originalsignal zu überprüfen. Zwischen Kopfhörerausgang und den rückwärtigen Anschlüssen kann schnell umgeschaltet werden, indem der Lautstärke-Knopf eine halbe Sekunde gedrückt wird. Zudem stehen gleich mehrere Mute-Optionen zur Verfügung, um Kanäle im Handumdrehen stummzuschalten. Studio-Monitore mit digitalen Eingängen profitieren von der neuen Möglichkeit, die Main Outs 1 und 2 auf die digitalen Ausgänge des ADI-2 Pro legen zu können. So stehen die Volume-, EQ- und Bass/Treble-Funktionen des ADI-2 Pro auch für die AES-, SPDIF- und ADAT-Outs zur Verfügung. Die vier Funktionstasten VOL, I/O, EQ und SETUP lassen sich bei Bedarf mit einer Auswahl von 26 verschiedenen Funktionen belegen. Der neue Bit-Transparenz-Test gibt Aufschluss darüber, ob das gesamte System digital einwandfrei arbeitet. Eine komplette Übersicht der Neuerungen im Firmware-Update gibt es hier.
Verfügbarkeit und Preis
Der RME ADI-2 Pro Anniversary Edition wird in Deutschland und Österreich durch die Synthax GmbH vertrieben und ist ab sofort in einer limitierten Auflage von 500 Stück erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer für die Anniversary Edition beträgt 1999 EUR. Die reguläre Version des RME ADI-2 Pro ist weiterhin zum Preis von 1599 EUR erhältlich. Weitere Informationen zum RME ADI-2 Pro und zum Firmware-Update gibt es hier.
