News High End 2015: Mogami, IsoAcoustics, Ultrasone, MicW, RME und EVE Audio
Distributor Synthax ist auf der High End 2015 mit zahlreichen audiophilen Marken und Herstellern vertreten. An Stand M04/N03 in Halle 4 finden Messebesucher Produkt-Highlights von Mogami, IsoAcoustics, Ultrasone, MicW, RME und EVE Audio.
Mogami: Exzellente HiFi-Kabel inklusive neuem HiFi Excellence XLR
In diesem Jahr wird vom Kabelspezialist Mogami das HiFi-Sortiment um das HiFi Excellence XLR mit Steckverbindern von Neutrik für professionelle Qualität zu Hause erweitert. Wie schon bei den bereits verfügbaren HiFi-Kabeln, garantieren auch beim HiFi Excellence XLR besonders enge Fertigungstoleranzen äußerst geringe Kapazität bei gleichzeitig sehr hoher Impedanz. So ist es für digitale wie analoge Signale gleichermaßen nutzbar.
IsoAcoustics: Aperta-Serie zur eleganten Entkopplung von Lautsprechern
IsoAcoustics hat sich mit hochwertigen Stativen zur Entkoppelung von Lautsprechern, die dank einer patentierten Mechanik den Klang von Studiomonitoren und HiFi-Lautsprechern gleichsam optimieren, einen Namen gemacht. Auf der High End 2015 stellt das Unternehmen die neue Aperta-Serie vor. Wie schon die Stative ISO-L8R-Reihe entkoppeln auch die Aperta-Modelle Boxen verschiedener Größen und sorgen durch Einstellung des Neigungswinkels zudem für eine individuelle Ausrichtung auf die Hörposition.
Ultrasone: Neues Manufaktur-Meisterwerk Edition 8 Carbon
Auch Ultrasone zeigt auf der Messe eine Produktneuheit: Mit dem Modell ‚Carbon’ erweitert der bayerische Kopfhörerhersteller die Produktreihe Edition 8. Die hochglänzenden mit Ruthenium beschichteten Kapseln bestechen im Zusammenspiel mit den von Hand gefertigten Carbon-Intarsien. Die harmonische Kombination mit dem schwarz eloxierten Aluminium-Bügel rundet das einzigartige Design ab. Technologien wie S-Logic Plus mit dezentraler Schallwandler-Anordnung für räumlichen, natürlichen Klang garantieren die von Ultrasone gewohnte Qualität.
MicW: Mikrofon-Neuheiten i3DMic Pro und iGoMic Mini Shotgun
MicW präsentiert auf der High End 2015 gleich zwei Neuheiten. Das i3DMic Pro ergänzt die bisher auf Miniaturmikrofone begrenzte i-Serie um eine Mikrofon-Kopfhörer-Lösung für binaurale Aufnahme und Wiedergabe. Zwei Mikrofone mit Kugelcharakteristik sind an den Muscheln eines Kopfhörers angebracht und zeichnen so den Klang genau wie das menschliche Ohr auf. Dadurch entsteht ein natürlicher Höreindruck, der bei der Wiedergabe über Kopfhörer eine präzise 360-Grad-Ortung von Schallereignissen erlaubt, wie sie mit herkömmlichen Stereo- oder Surround-Konfigurationen nicht möglich ist. Das iGoMic Mini Shotgun wurde wie schon das iGoMic Stereo speziell für GoPro Action-Kameras und DSLRs entwickelt. Das Miniatur-Richtmikrofon ist ultra-kompakt und benötigt keine zusätzlichen Batterien, was es für den mobilen Einsatz in Sport und Freizeit prädestiniert. Durch die spezielle Supernieren-Charakteristik werden seitlich eintreffende Schallereignisse wirkungsvoll ausgeblendet und Störgeräusche unterdrückt.
RME: High-End AD/DA-Wandler mit USB-Anschluss
Auch Audio-Spezialist RME stellt zur High End eine Produktneuheit vor. Hierbei handelt es sich um einen kompakten und stylischen High-End AD/DA-Wandler, der für Multimedia-Anwendungen über eine USB-Schnittstelle verfügt. Weitere Details werden noch bekannt gegeben, interessierte Messebesucher können das neue RME-Highlight aber auf der High End 2015 erleben und es sich ausführlich vorstellen lassen.
EVE Audio: Kompakter Desktop-Lautsprecher SC203
Das Berliner Unternehmen EVE Audio präsentiert den kompakten Desktop-Lautsprecher SC203. Dieses brandneue Modell zeichnet sich durch kompakte Maße aus und ist optimal für Multimedia-Anwendungen und Gaming geeignet. Der Zwei-Wege-Lautsprecher ist mit einem 3-Zoll-Tieftöner und einem hochauflösenden µA.M.T.-Hochtöner ausgestattet, welche durch eine Passiv-Membran ergänzt werden. Dadurch verfügt der SC203 über einen für seine kompakte Größe beeindruckenden Bassbereich, der bis zu einer Frequenz von 62Hz reicht. DSP-Technologie und ein hochwertiger AD-Wandler von Cirrus Logic versprechen kristallklaren und punktgenauen Klang in allen Frequenzbereichen. Chinch-Eingänge, ein USB-Anschluss und ein optischer Digitaleingang erlauben die Verbindung verschiedenster Signalquellen. Dank des ebenfalls vorhandenen Subwoofer-Ausgangs kann das System bei Bedarf mit zusätzlicher Bassleistung erweitert werden.
Die High End 2015 findet vom 14. bis 17. Mai im Münchner Messezentrum MOC statt. Distributor Synthax ist dort mit den genannten Highlights seiner Marken und Hersteller an Stand M04/N03 in Halle 4 zu finden.
  • High End 2015: Mogami, IsoAcoustics, Ultrasone, MicW, RME und EVE Audio.jpg
Die Eve-Speaker sehen interessant aus wegen der Abschrägung der Standfläche. Gute Idee bei ´ner Desktoplösung :right:
Ich bin mal gespannt was da von RME kommt.
