Harte kick wird im Track viel weicher... Warum?
  • Ersteller Ersteller LX!
Ziehe alle Fader außer Kick und Bass runter und fahre eine nach der anderen dazu.
Und immer wenn du das Gefühl hast jetzt geht Kick unter hast du einen Übeltäter.
Diesen dann mit Kick und Bass per EQ bearbeiten. Meist reicht ein Lowcut der hoch genug angesetzt wird.
Oder Phase drehen, oder alignen…
Das musst dann aber für jede Note einzelnd machen...... Sobald sich die Tonhöhe des Basses ändert, ändert sich ja auch das Zusammenspiel mit den tiefen Kickfrequenzen.
In der Praxis hat sich bei mir eine Kombination aus Frequenzselektivem Ducking (also alles unterhalb Frequenz x wird geduckt, der Rest bleibt) und Trackspacer als am unauffällgsten und effektivsten ergeben. Das kann man bis ins Unhörbare tweaken, so das Kick und Bass richtig schön "aus einem Guss" klingen.
Vorab kommt natürlich ein guter Mix und davor, die wirklich elementar wichtige, richtige Soundauswahl. Wenn der Sound einfach überall ballert, dann hat der Kick keinen Raum in den oberen Frequenzen. Das funktioniert dann einfach nicht. Da kannst machen was du willst. Der Sound muss passen, fokussiert sein auf seienn eigenen Bereich.
Wenn das alles passt kann man so ducken das es nicht als ducking wahrgenommen wird. Im Oberen Frequenzbereich mit dem Trackspacer mit maximal schneller attack und release, so das wirklich nur die Transiente durch kommt und dann unten rum mit dem Duck so viel das Kickausklang und Bass sich gegenseitig ergänzen und sinnvoll ineinander übergehen.
Reaktionen: LX!
N
godfather-of-grunge
G
