Gsnap funktioniert es, WIE funktioniert es? Tpain effect
  • Ersteller Ersteller coconut
C
coconut
Moin habe das Progii Gsnap geladen, ingebunden und folgende frage .
wie genau muss ich denn damit arbeiten bzw. was muss ich denn machen?
geht das nur wenn ich life einsinge oder kann ich einfach etwas aufgenommes bearbeiten?#
also ich dreh da an den rädern nichts passiert
Ich hab mir das auch gestern runtergeladen, aber noch nicht ausprobiert.
Zumindest ist aber eine recht gute Anleitung dabei, bzw auch auf der Seite zu bekommen.
echt? ne dann lies ich mir die mal durch is sie englisch?
oder wleche anleitung meinst du kannst du mir denlink zeigen?
edit : Okay thx
Link s.o.
verdammmmt
wenn das wenigstens deutsch wäre, hast du was davon verstanden?
och scheiße wie mich das jetzt nervt und ärgert
Ja, doch..also Englisch kann ich schon ganz gut lesen.
Du musst aber auch mal ein bisschen Geduld haben, nicht alles funktioniert auf Anhieb. Da muss man sich reinarbeiten und sich nicht jede Kleinigkeit von anderen vorkauen lassen, ohne selbst was zu tuen.
ok dann hören wir uns am 26.12.2008 nochmal
Du kannst bei g snap einstellen, dass dir Tonhöhe per [g=32]midi[/g] eingespiel wird, oder du wählst die Tonleiter aus, so dass der das automatisch macht.
Für den T Pain Effekt musst du mal ein bisschen an den Reglern spielen. Attack muss glaube ich auf 0 Der Korrigierwert auf 100% und die anderen Regler auch alle in eine extreme Position bringen. Habs aber grad nicht hier, deswegen kann ichs dir nicht genau sagen.
...alles ganz easy!
Du musst das ding in den [g=84]Insert[/g] packen, dabei ist egal ob Du dazu live "singst" oder ob die spur bereits vorhanden ist!
Min Freq. ganz runter (40Hz)
Max Freq. ganz rauf (20000hz)
Gate -80db
Speed1
Dann bei Correction Fixed anklicken und Tonart auswählen (stell einfach C Major ein ;-) )
Treshold rumprobieren, so ca. 300-600
Amount 100%
Attack und Release auf 1ms
Ganz unten bei Mid brauchste nix einstellen, das geht nur dann wenn du [g=32]Midi[/g] nutzt, das bedeutet du kannst dann auf deinem Keyboard "vorgeben" welcher Ton gesungen werden soll!
Ich hab das mal Live ausprobiert, das verwirrt total :-D
Nu aber!
Gruss...
ok ich schau mal
liebe kokosnuss,
vieleicht arbeitest du dich mal ein wenig durch die handbücher zu magix music studio und gsnap!
ok ich schau mal
Es macht keinen Sinn GSnap auf eine Vocalline zu legen oder?
Ich krieg die Töne zumindest nie so "hoch" wie bei T-Pain & Konsorten.
Anscheinend muss man jedes Wort einzeln bearbeiten oder?
Du musst s i n g e n !!!
