[GELÖST] Recordings laufen zu langsam
Saurus
Saurus
Es ist zum Mäuse melken. Nachdem ich neulich ASIO-Abrisse zwischen meinem Digipult und meinem Laptop hatte, dann den Läppi von Win764 auf Win1064 aufbohrte, die Pulttreiber nur mühsam im Kompatibilitätsmodus auf den Läppi bekam und so die beiden Geräte überhaupt erst zum Kommunizieren brachte, spielen nun die frisch eingezeichneten Spuren in Cubase Pro 8 ein Müh zu langsam ab. Sowohl beim Pult als auch in Cubase ist die Samplerate auf 44,1 kHz eingestellt. Jemand vllt. eine spontane Idee, woran das liegen bzw. was ich noch dagegen machen könnte?
Das Pult ist ein Phonic Summit.
Schuss ins Blaue, aber da sonst noch niemand geantwortet hat...
Ich hab's mal mitbekommen dass Aufnahmen bei der AD-Wandlung das falsche sample-rate-tag im header 'aufgedrückt' bekommen haben (z.B. 48 kHz obwohl sie mit 44.1 kHz gesampelt wurden), dann würden sie nen Tick zu langsam bzw. zu schnell (und leicht verstimmt) abspielen.
Überprüfen (und ggf. berichtigen) kannst du das mit dem header investigator (sofern es sich um wav handelt).
http://www.railjonrogut.com/HeaderInvestigator.htm
Wow, das hört sich toll an. Vielen Dank. Ich probiere das morgen und hoffe, dass das klappt.
Die Ursache für das falsche Tagging wird sich damit allerdings wohl nicht beheben lassen. Aber immerhin hätte ich nun durch Dich ein Stichwort mit dem ich weitere Recherchen anstellen bzw. ggf. die Supporte von Pult oder/und Windows bzw. Steinberg ansprechen kann.
Tagging war korrekt. Trotzdem cool, dass es so ein Tool gibt. Man weiß ja nie, ob man's nicht doch irgendwann mal braucht.
OMG, es ist schon fast peinlich, die Lösung hier zu posten. Nun denn:
Ursache waren doch unterschiedliche Sampleraten zwischen Pult und Rechner. Die vermeintliche Rate-Gleichheit, die ich eingangs beschrieb, lag zwar auch vor, aber - was mir bis dato nicht klar war, ist, dass auch das Pult bei einer Szenenspeicherung die eingestellte Samplerate mitnimmt. Ich dachte bislang, dass diese Einstellung global ist. Denkste!
So, und zum Abspielen hatte ich eine andere Mischszene als zum Aufnehmen verwendet.
Recording
Pult: Szene A 48 kHz
Läppi: 44,1 kHz
Abhören
Pult: Szene B 44,1kHz
Läppi: 44,1 kHz
Der Fehler saß also mal wieder vorm Rechner :-D
Wie ich das hasse, wenn's am Ende oft die eigene Blödheit ist.
Saurus
Dich trifft da keine Schuld!
Ich finde dass die moderen Elektronik einfach zu aggressiv gegenüber den Usern ist. :)
Saurus
Definitiv.
Es kommt der Tag, sehr bald, an dem wir uns gegenüber unserer DAW werden behaupten müssen, man wird uns softwareseitig versuchen das Heft des Schaffens zu entreissen, wir werden eingelullt mit Soundwänden und Quantisierungstools, man wird uns weismachen es wäre unser Vermögen, wir werden gebauchpinselt und immer träger in unseren Sesseln....
....Brüder, Schwestern im Glauben!!!!
Erkennet!
Erkennet den Bösen wenn er sich uns zeigt!!!!!
saurus das ist überhaupt nicht peinlich, sondern eher mutig öffentlich einen fehler zuzugeben.
fehler machen gehört dazu.
ich erinnere mich nur ungern an den typischen "masterfader runtergezogen und das dann leider vergessen" - fehler zu analog zeiten. wat ging mir die düse.
