studio_klangkombinat
Gesperrter User
alle drei Geräte britzeln ( hört sich an wie leichte elektrische Spannungen, leichtes wie heftiges unregelmässig, knistern, knacken ), mal mehr, mal weniger, manchmal ein ganzes Gewitter und manchmal is gar nix!!! je länger ich den Rechner und die drei Motus anhabe um so heftiger wird's hab ich das gefühl.
Was zum Geier könnte das sein?
Zur Info:
alles ist symetrisch verkabelt: von den tape send des Pultes ( Soundcraft DC2000, symetrisch ausgelegt ) gehts in eine patchbay, von da weiter symetrisch in ein SPL Charisma 8, und dann symetrisch in die Tape return des Pults.
Hab alle anderen Geräte ausgeschaltet, nur Pult, Monitore, Motus und den rechner laufen gehabt, es britzelt trotzdem...
Ich hab eine seperate Stromleitung ins Studio, da läuft nur das Audioequipment drüber, Kein Licht, kein Kühlschrank, keine Kaffeemaschine...
Intern im Rechner hab ich alles durchprobiert, samplerate, bittiefe, buffer geändert: es britzelt! Belegung der Bänke in den Motus geändert: es britzelt, nur ein Motu an, die anderen aus, es britzelt, die PCI ( 324 ) ausgetauscht gegen unbenutzte, hilft auch nix...
Kabel getauscht, ändert auch nix!
ich werd total wahnsinnig,
ich denke nicht das es elektrische Einstreuungen sind, da audio und Netzkabel sich nicht kreuzen und auch nicht parallel laufen.
einstreungen ( z.B. auch Funk ) von außerhalb ( Flughafen in der Nähe )
kann es doch eigentlich auch nicht sein, da ich dann schon ähnlichen geräuscheffekt im Pult haben müßte, die 3 Adats mit denen ich nebenher arbeite bleiben ja auch komplett davon verschont...
ergo kann es ja nur am Rechner liegen oder den [g=60]Wandler[/g]-units direkt...
Ich vermute es ist ein Sync-Problem/Clock-Probelm.
Clock ist derzeit 324 intern...
Wer kennt das Phänomen, oder weiß wie ich das in den Griff bekommen könnte?
lieben lieben dank
tobi
Zur Info:
lieben lieben dank
tobi
