FreqTube FT1-EMU kombiniert SPICE-basierte Schaltungsemulation mit optionaler Hardware-Integration.
Freqport stellt mit dem FreqTube FT1-EMU ein neues Plug-in vor, das eine präzise Emulation analoger Röhrensättigung und -harmoniken bietet. Das Plug-in basiert auf einem SPICE-Referenzmodell (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis), das das Verhalten der FreqTube-FT1-Hardware nachbildet. Damit geht die Emulation laut Hersteller über konventionelle digitale Modellierungsmethoden hinaus und ermöglicht eine authentische Wiedergabe von Röhrensättigung, harmonischen Verzerrungen und dynamischem Verhalten.
Das FreqTube FT1-EMU ist als eigenständiges Software-Plug-in konzipiert, das optional mit der FreqTube-FT1-Hardware kombiniert werden kann. Diese Kombination ermöglicht es Anwendern, zwischen reiner Software-Emulation und echter analoger Röhrenverarbeitung zu wechseln, gesteuert über dieselbe Bedienoberfläche und innerhalb derselben DAW-Session. Die Integration erfolgt durch einen Klick auf den Analog-Toggle-Button im Plug-in.
Zu den technischen Merkmalen gehören eine Dual-Tube-Architektur mit E83CC- und 12AT7-Röhren, die jeweils für kräftige Sättigung bzw. sanfte harmonische Verzerrung sorgen. Die Röhren können einzeln oder im Stereobetrieb aktiviert werden. Die Klangeinstellung erfolgt über zwei Filterpfade (WET FILTER und DRY FILTER) mit Parametern für Frequenz, Q-Faktor und Gain. Zudem stehen Low-Pass-, High-Pass-, Peak- und Bandpassfilter (12 dB/Oktave oder 24 dB/Oktave) zur Verfügung. Weitere Steuerungsmöglichkeiten umfassen Drive, Harmonics, Analog Mix und eine Phaseninvertierung für den Parallelpfad.
Preise und Verfügbarkeit
Das FreqTube FT1-EMU ist als iLok-geschütztes Plug-in in den Formaten AAX, AU und VST3 für macOS (64-Bit) und Windows (64-Bit) erhältlich. Bis zum 1. Mai 2026 wird es zu einem Einführungspreis von 74,25 € angeboten, danach kostet es 99 €. Optional kann es mit der FreqTube-FT1-Hardware kombiniert werden.
Quelle: Freqport | Miller Music and Media
