News Fostex T60RPmk2ai
Ahorn-Kopfhörer mit RP-Planartechnologie der vierten Generation mit traditioneller Indigo-Färbung.
Mit dem Modell Fostex T60RPmk2ai erweitert der japanische Hersteller Fostex sein Portfolio um einen neuen Kopfhörer, der traditionelle Handwerkskunst mit moderner Audiotechnologie verbinden soll. Das in Japan gefertigte Modell besitzt ein Gehäuse aus massivem Ahornholz, das mit der traditionellen Awa-Indigo-Färbetechnik behandelt wird. Diese historische Methode erzeugt laut Hersteller ein tiefes Blau, das die natürliche Maserung des Holzes sichtbar hervorhebt und jedem Exemplar eine individuelle Optik verleihen soll.
Im Inneren arbeitet die vierte Generation der RP-Planartreiber-Technologie von Fostex. Die planare Vollbereichsmembran wurde nach Angaben des Herstellers über mehrere Jahrzehnte weiterentwickelt und verfügt nun über eine vergrößerte Schwingungsfläche sowie ein überarbeitetes Magnetkreissystem. Daraus sollen ein linearer Frequenzgang, eine schnelle Transientenwiedergabe und eine räumlich präzise Darstellung resultieren.
Für die interne Verkabelung kommt hochreines 7N-OFC-Kupfer mit einer Reinheit von 99,99999 Prozent zum Einsatz. Über zwei 3,5-mm-Anschlüsse lassen sich alternative oder aufrüstbare Kopfhörerkabel anschließen.
Beim Tragekomfort setzt der Hersteller auf atmungsaktive Ultrasuede-Ohrpolster sowie ein Low-Rebound-Around-Ear-Design, das auch bei längeren Hörsessions stabilen Sitz und gleichmäßige Klangwiedergabe gewährleisten soll. Die halboffene Bauweise kombiniert laut Hersteller eine gewisse Isolation mit einer räumlichen Klangbühne.
Zu den technischen Daten gehören ein Frequenzbereich von 10 Hz bis 40.000 Hz, eine Impedanz von 28 Ohm sowie eine Empfindlichkeit von 96 dB/mW. Die maximale Eingangsleistung wird mit 3.000 mW angegeben. Der Kopfhörer wiegt 398 Gramm und wird mit einem abnehmbaren 1,5-Meter-Kabel mit vergoldeten Anschlüssen sowie einer Transporttasche ausgeliefert.
Preise und Verfügbarkeit
Der Fostex T60RPmk2ai ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.229 €.
View: https://youtu.be/ioxFlbvpHSA
View: https://youtu.be/p1TOZxTPxNI
Quelle: Megan Audio | Fostex
