News FiiO - K19
Desktop DAC und Kopfhörerverstärker K19 kombiniert digitale Übertragung, Dekodierung und Vorverstärkung.
Der K19 von FiiO ist mit zwei 8-Kanal-DACs ES9039SPRO und zwei 8-Kanal-Verstärkern THX AAA 788+ ausgestattet und unterstützt die native Wiedergabe von Audiodateien mit bis zu 768 kHz/32 Bit PCM/DSD512. Die duale 8-Kanal THX AAA788+-Verstärkung soll eine Ausgangsleistung von bis zu 8.000 mW liefern. Umfangreiche Audio-Eingangsoptionen, darunter koaxial, optisch, USB-C, HDMI sowie HDMI ARC sorgen für die Wiedergabe von Audiosignalen aus verschiedenen Quellen. Zudem kann der K19 flexibel eingesetzt werden. Hierfür stehen neben den Kopfhörerausgängen auch Line Pegel-Ausgänge in analoger und digitaler Form zur Verfügung.
Der FiiO K19 verfügt über ein 40-Watt-Netzteil mit niedrigem Geräuschpegel, hohem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. Dieses Netzteil soll einen extrem weiten Eingangsspannungsbereich (85~305VAC) unterstützen und zudem auch unter extremen Temperaturen (-40℃~85℃) mit einer hohen Zuverlässigkeit von etwa 500.000 Stunden arbeiten können. Der K19 kann auch mit einem externen Gleichstromnetzteil (15V-3A) verwendet werden.
Die digitalen und analogen Audioschaltkreise des FiiO K19 befinden sich auf separaten Platinen, um eine vollständige Isolierung und stark reduzierte Interferenzen zu gewährleisten. Alle Platinen sind isoliert und geschirmt. Der gesamte Signalweg ist symmetrisch ausgeführt. Alle Maßnahmen sollen helfen, das Übersprechen zu minimieren und die Signalreinheit gewährleisten.
Eigenschaften
  • 31-Band PEQ
  • ESS 8-Kanal Flaggschiff-DAC (2 x ES9039SPRO)
  • 8000mW+8000mW starke Ausgangsleistung
  • 8-Kanal THX AAA 788+
  • Hochleistungs-Femtosekunden-Quarzoszillator mit extrem niedrigem Phasenrauschen
  • Globales Taktmanagement
  • Vollständig symmetrisches Design
  • Ultradünne, stoßfeste Unibody-Konstruktion
  • Audio-Eingangsoptionen: koaxial, optisch, USB-C, HDMI sowie HDMI ARC
    • HDMI Dekodierung/Ausgang: unterstützt bis zu 192kHz/24bit Abtastrate
    • HDMI ARC: unterstützt Abtastraten von 44,1/48kHz
  • Vertikale und horizontale Verwendung
  • 1,3-Zoll-Farbdisplay
  • Bidirektionaler 12V TRIGGER
  • GND/LIFT Erdungsschalter
  • Infrarot-Fernbedienung
  • Unterstützt die FiiO Control App
  • Zwei Kontrollleuchten am Lautstärkeregler
  • Dual-Modus: Kopfhörer-Vorverstärker und/oder Line-Level PreAmp
    • PO+PRE OUT (Standardposition): vorderer Kopfhörerausgang + hinterer Audioausgang (Lautstärke einstellbar)
    • PO: Audioausgabe nur über die vordere Kopfhörerbuchse (Lautstärke einstellbar)
    • PRE OUT: Audioausgabe nur über die hinteren Anschlüsse (Lautstärke einstellbar)
    • LO: Audioausgabe nur über die hinteren Anschlüsse (fester Ausgangspegel)
    • COAXIAL: Standard-RCA-Anschlüsse, digitaler Ausgang
    • OPTICAL: Standard-Toslink-Anschlüsse, digitaler Ausgang
Spezifikationen
  • DSP: ADI SHARC+ ADSP-21565
  • DAC: 8-Kanal ES9039SPRO*2
  • Kopfhörerverstärker: 8-Kanal THX AAA 788+
  • USB-Chip: XMOS XU316
  • USB-Dekodierungsunterstützung: 768kHz/32bit, DSD512, MQA Volldecodierung
  • USB-Schnittstelle: Typ-C *3
  • Bluetooth-Chip: QCC5125, Bluetooth 5.1
  • Bluetooth-Codec-Unterstützung: SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/atpX Adaptive/LDAC
  • Display: 1,30-Zoll-Bildschirm, voll laminiert (240*240)
  • Ausgangsleistung 1: L+R≥2300mW+2300mW (32Ω single-ended, THD+N<1%, Ultra high gain mode)
  • Ausgangsleistung 2: L+R≥8000mW+8000mW (32Ω symmetrisch, THD+N<1%, Ultra-High-Gain-Modus)
  • Ausgangsleistung 3: L+R≥270mW+270mW (300Ω unsymmetrisch, THD+N<1%, Ultra-High-Gain-Modus)
  • Ausgangsleistung 4: L+R≥1100mW+1100mW (300Ω symmetrisch, THD+N<1%, Ultra-High-Gain-Modus)
  • Ausgangsleistung 5: L+R≥1250mW+1250mW (32Ω unsymmetrisch, THD+N<1%, Super-High-Gain-Modus)
  • Ausgangsleistung 6: L+R≥5000mW+5000mW (32Ω symmetrisch, THD+N<1%, Super-High-Gain-Modus)
  • Signal-Rausch-Verhältnis: ≥128dB (A-bewertet)
  • Grundrauschen 1: LO<1,6μV (A-bewertet); PO<3,5μV (A-bewertet)
  • Grundrauschen 2: BAL LO<2μV (A-bewertet); BAL<6μV (A-bewertet)
  • Ausgangsimpedanz: <0,6Ω (32Ω)
  • THD+N: <0,0002%(1kHz/-6dB@32Ω)
  • Gewicht: Ca. 1800g
  • Abmessungen: Etwa 250x225x36,7mm
  • Intelligente Schutzsysteme: Überhitzung, Überlast, DC-Schutz, intelligentes Stromsparen
Preis und Verfügbarkeit
Der FiiO K19 wird für 1.390 € angeboten.
