News FeelYourSound - HipHopEngine
FeelYourSound veröffentlicht HipHopEngine: MIDI-Generator für moderne Beats
FeelYourSound hat mit HipHopEngine ein neues MIDI-Generator-Plug-in für die Genres Hip Hop, Trap, Drill, Boom Bap und Lo-Fi veröffentlicht. Die Software ist darauf spezialisiert, aus MIDI-Akkordfolgen neue 808-Basslines, Melodien, Hooks und mehr zu generieren. Sie eignet sich auch für andere moderne Stile wie Pop und R&B.
Die Bedienung von HipHopEngine ist intuitiv:
  1. Das Plug-in wird in eine Spur der DAW geladen.
  2. Eine MIDI-Akkordfolge wird importiert – entweder aus eigenen Projekten oder mithilfe des integrierten Akkordfolge-Generators.
  3. Nutzer wählen ein Preset aus einer umfangreichen Bibliothek aus und können direkt mit „Play“ den Sound überprüfen.
  4. Gefällt der Sound, lässt sich die MIDI-Datei per Drag & Drop in die DAW ziehen.
Die einfache Handhabung macht HipHopEngine zu einem idealen Werkzeug für Produzenten, die ihre Workflow-Effizienz steigern und kreative Ideen schnell umsetzen möchten.
Funktionen und Versionen
HipHopEngine ist in zwei Versionen erhältlich: Standard und Pro. Beide ermöglichen die Verwendung der generierten MIDI-Phrasen in kommerziellen und nicht-kommerziellen Projekten. Die Pro-Version enthält zusätzliche Funktionen, darunter einen MIDI-Massenexporter, der hunderte Dateien in wenigen Sekunden erstellt.
Preise und Verfügbarkeit
  • Standardversion: 59 EUR
  • Pro-Version: 399 EUR
Einführungsrabatt bis 28.02.2025:
  • 20 % Rabatt auf die Standardversion mit dem Code „HipHopStd“
  • 40 % Rabatt auf die Pro-Version mit dem Code „HipHopPro“
Bestehende FeelYourSound-Kunden erhalten über das Kundenrabattprogramm zusätzliche Preisnachlässe von bis zu 50 %. Eine kostenfreie Demo-Version ist ebenfalls verfügbar: Demo-Download.
View: https://youtu.be/mRVwP6PkvZs
"Works with ALL major DAWs" - kein ProTools. Cubase, Digital Performer, Reason, Nuendo werden alle nicht angezeigt in dem hübschen Bild => Irreführende Werbung?
Auf der Produktseite wird die Kompatibilität genannt. Dort wird weiter folgende Aussage getroffen:
The interface makes it easy to export the generated melodies. Simply click on the MIDI field behind a HipHopEngine preset and drag it to a track of your DAW. The Engine will export the generated melodies as standard MIDI files, compatible with any DAW.
Also, ProTools funktioniert ja auf jeden Fall nicht, denn das würde ein AAX-Plugin voraussetzen. Von daher ist das Wort "alle" bereits falsch.
Und warum werden die anderen von mir genannten DAWs bewußt nicht aufgelistet?
