[FB] Metalirgendwas, mix soweit OK!?
  • Ersteller FIXXXER
FIXXXER
FIXXXER
hallo,
hab dieses stück schon mal gepostet, damals in einer eher rohen fassung. hab mich seit dem langsam rangetastet und denke nun endlich einen eingermaßen vorzeigbaren mix zu haben.
DOWNLOAD METAL MIX
DOWNLOAD METAL MIX V 2
ok, einen hab ich noch,
ich find es sit ne
MEGA verbesserug vorallem die
drums und die gitarren.
dem bass hab ich etwas grit hinzugefügt,
bitte nciht mit clipping verwechseln! :D
DOWNLOAD METAL MIX V 3
mfg
Torn
mfg
Torn
freu mich über jegliches feedback,
verbesserungsorschläge etc.
mfg
Torn
dann sage ich mal etwas dazu.
1. Gitarren finde ich voll Sahne!! :) Wie sind die aufgenommen?
1b. Gitarren klingen allerdings noch ein klein wenig zu dumpf. Dies könnte aber am Gesamtmix liegen
2. Drums: soweit schon ordentlich, aber die Snare knallt zu harsch, hat auch mMn etwas zu wenig Brillanz, oder sie müsste, wenn Mittig doch dreckiger klingen
3. Gesang > ;)
4. Gesamtmix: insgesamt noch etwas zu dumpf, irgendwie höre ich den Bass (vorhanden?) nicht
Ich höre allerdings grad über meine MP3-Player Ohrstöpsel. Diese nutze ich jedoch sehr oft und kenne daher deren Klangcharakter und weiss, wie "professionelle" Mischungen klingen.
Ich kann mir vorstellen, mit nur ein wenig kleinen Eingriffen bei EQ und Kompressor in den Einzelgruppen wirst Du noch einen weiteren Schritt nach vorne machen!
Der Hallanteil ist Geschmackssache, ich finde, das passt schon, vor allem, wenn man jetzt noch die passenden Geschreiparts dazupackt!
Daumen hoch!
Ich geb meinem Vorredner Recht. An sich ein sehr geiler Song, allerdings klingt alles etwas zu "dumpf"... Hört man insbesondere, wenn die Ridebecken oder die Hihahts dazu kommen.
Gitarren sind sauber eingespielt, da fehlts aber eindeutig an Brillianz und an Klarheit. Genau so wie bei der Snare, da müssen ein paar mehr Höhen rein ;) Dass die Snare etwas knallt, finde ich hier genau richtig.
Teste mal rum!
:D
Oder mach' es gleich richtig. Scherz beiseite!
Ich würde wirklich vorsichtig beim Schlagzeug ansetzen.
Vielleicht zunächst nur die Snare & Becken dezent in den Höhenanteilen analysieren und per EQ bearbeiten.
Oft merkt man dabei schon, dass durch besser verteilte Frequenzen andere Instrumente, hier ggf. die Gitarren, auch besser klingen.
Wenn's vorwärts geht, erstmal etwas zurücklegen, Abstand gewinnen, dann nochmal mit frischen Ohren ran, so dann weiter bis zu den Gitarren vortasten :)
Ich bin sehr gespannt und freue mich schon auf eine finale Version, dann vielleicht auch mit Gesang?? Bitte!! :)
Obsolet
@Obsolet
danke fürs feedback! :)
die gitarren habe ich komplett übers axe-fx aufgenommen,
4 spuren insgesamt und über kreuz gepannt, also jeweils
zwei mal das selbe eingespielt allerdings mit verschiedenen
sounds, dann jeweils links und rechts verteilt. die gitarren
habe ich zu sehr gescoopt, hab jetzt bissel was von den mitten
zurückgegeben, klingt viel thrashiger jetzt! :D
ich find drums können nie genug knallen, ich hätt da gern noch mehr
wummst, liegt vllt daran das ich die snare sehr laut gemischt hab,
ist in version 2, ausgebessert!
gesang bzw. gebrüll kommt noch, muss aber erst
mal die nächsten paar tage überstehen! :D
den gesamtmix habe ich in version 2 etwas aubalanciert,
denk ich zumindest.hab auch noch die gitarre und den bass
etwas voneinander getrennt. ich verschmelze die idr immer
so das man die einzelnen instrumente kaum noch getrennt warnhemen kann,
hab das jetzt mal etwas thrashiger gestaltet! :D
@Chrizzly
ja, beim merhmaligen hören ist es wirklich sehr dumpf,
hab das in version 2 behoben, denke ich zumindest! :D
die gitarren habe ich etwas thrashiger gemacht,
sind in V2 vllt bissle zu sehr im vordergrund, muss mal
schauen wie es klingt wenn erst mal vocals drauf sind.
mfg
Torn
- etwas ausbalancierter !?
- bass und gitarre etwas
mehr getrennt und als einzelne
instrumente hervorgehoben.
- die vorher sehr gescoopten
gitarren etwas thrashiger gemacht! :D
mfg
Torn
V2 Mix:
Irgendwie bzgl. Frequenzen etwas besser, wobei die Becken noch etwas untergehen.
Die Snare soll schon knallen, keine Frage, im 1. Mix kam sie mir aber doch zu nah ans Trommelfell ;)
So wie ich es jetzt höre, passt das besser!
Was ist denn das AXE-FX?
Ich habe Blackstar HT-5 / Engl e530 Preamp / Hendrix Marshall mit HiGain Mod und derzeit klingt bei mir nix so fäht! Ich gehe davon aus, AXE-FX ist ein Modeller?? Dann mal Hut ab!
Wg Drums > ist ja schon die Königsdisziplin. Vielleicht hilft ein netter Compresser (UAD vorhanden?) auf der Drum Gruppe um denen mehr "Eier" zu geben :)
Weiter so! Und schnell her mit dem Geschrei! :D
Obsolet
P.S. werde es später doch mal auf meiner Abhöre abspielen...
P.P.S. jetzt gehört über AKG-271 >> Fine, just bloody fine! :) :)
haha, ja hab grad nochmal V1 und 2 verglichen,
die snare in V1 massiert das trommelfell shcon sehr intensiv! :D
AXE-FX, modeller und multieefektgerät in einem, sehr authentisch,
millionen einstelungen möglich, was bei einem line6 pod ein kleiner chip macht,
übernimmt beim axe ein dual core prozessor, ich denk
das sagt schon fast alles über die kiste aus! :D
fett ist so ne sache, ich denk das fängt bei der gitarre an,
EMG's rein und ab gehts! :D
hast du die möglichkeit einen ENGL E530 preamp anzutesten!?
das teil per line out in den rechner, IR's drauf= FETT!
auch wenn ich mit dem axe mehr als zufreiden bin, vermisse ich den e530
manchmal.
hab was plugins angeht nur die cubase 5 internen,
bin da nicht wirklich zufrieden mit, ihc werds aber dennoch
mal mit ner grupppe und nem kompressor versuchen, oder
kann ich da nen effektkanal erstellen und dezent beimischen?
parallelkompression war das oder so ähnlich!? :D
mfg
Torn
geiler Sound !
aber ich hab angst vorm gesang :( bitte kein gebrülle -.-
könntest du mir genauer erläutern wie du die gitarren eq´ed hast?
Gescoopt heißt doch bässe und höhen rein und mitten raus oder?(trotzdem lowcutten?)
Wär nett wenn du mir da paar tipps geben könntest :)
Sach ich doch! :) Wenn das Blickfeld zu zittern anfängt, ist's definitiv too much :D
Ah, ok, das klingt nach ner Menge Bit-Schmalz! Ich habe sonst bei vielen Modellern immer dieses "Knirschen" und auch Alias Effekte bemerkt, daher gefiehlen mir die Meisten nicht.
Ich hatte damals einen Rocktron Chamälion, ich denke, heutzutage liegen dazwischen Lichtjahre!
Naja, ich habe eine Schecter Hellraiser C7 (org. mit EMGs, jetzt mit SEYMOUR DUNCAN SAHB-1S) und eine Ibanez SZ320. Die Gitarren machen schon ordentlich Dampf!
manchmal.
Ja, den e530 habe ich, hatte mich da vertippt ;)
Spiele den über einen Marshall Poweramp 9000 (oder so, mit 5881 Endstufen Röhren) und ner Marshal JCM800 Box. Zum Abnehmen habe ich SM57, Beat57a, e606, AT3035. Komme derzeit aber auch zeitlich nicht so recht dazu, was optimales darüber einzuspielen.
Wie machst Du das mit den IRs? In Cubase gar mit Reverence? Das würde mich interessieren :)
Ok, damit kommt man schon weit, stimmt. Ein UAD 1176SE/LN oder Fairchild macht aber ggf. genau den kleinen Unterschied.
Parallel Kompression wäre ein Versuch, einfach mal mit dem Vintage Compressor probieren, oder wenn Du damit umgehen kannst (ich kann es weniger), den Multiband und eben als Send dazumischen. Dabei kann der Effektkanal durchaus heftiger eingestellt sein, durch die Zumischung ist man dann ja flexibel.
[/quote]
Aber wie ich schon im P.P.S. geschrieben habe: das ist schon sehr ordentlich.
Und nicht vom Geschrei abweichen, wie's hier "gewünscht" wird *lach*
Viele Grüsse
Obsolet
geiler Sound !
danke dir fürs feedback! :)
mehr als schlechtes gebrülle wird wohl net drin sein bei mir,
hab eig auch schon den gesagt
bzw. die gesangsmelodie fertig, kriegs nur net hin! :D
auf die gitarren kommt bei idr ein hi-pass/low-pass,
wo genau hängt von der gitarre,
dem amp und dem eigentlichen sound ab,
das ist bei jedem anders, einfach mal versuchen! :)
ich schneide auch oft ne schmale kerbe bei 500 hz rein,
kommt aber wie gesagt auch auf den grundsound an.
unter gescoopt versteh ich diese badewannenform,
also einfach die kompletten mitten raus, denk ich zumindest...:D
mfg
Torn
@Obsolet
das axe klingt alles andere als digital,
kein knirschen, kein britzeln,
es sei denn man stellt es so ein! :D
...der gute alte E530, ichtig geiles ding!
du kannst IR's in reverence laden,
aber mir persönlich sagt LeCab2 mehr zu,
vorallem da sich reverence seit dem
5.5 update sehr komisch verhält.
in LeCab2 kannst du 6 verschiedene
IR's in eine instanz laden
und mixen. sehr gute IR's gibts fürn paar euro
bei redwirez, recabinet, ownhammer etc.
for free gibts auch ne menge, such mal
nach "fredman style" oder so.
ich glaub danach wirst du dir kaum noch
mühe machen deine gitarren per mikro aufzunehmen! :D
ich werr mir mal die drums solo anhören,
irgendwas stört mich da auch noch...
mfg
Torn
Hey,
Ich habe mal in die 2 Versionen reingehört- persönlich finde ich die V1 besser :D Bei der V2 mulmt es mir irgendwie zu sehr- ich glaube, bei dir haben sich die Mitten zu sehr aufsummiert.
Vielleicht könntest du die Kick von den Drums noch ein bisschen mehr scoopen, also die Mitten und die Tiefmitten etwas mehr rausnehmen ;)
Was mir bei beiden Versionen nicht gefällt ist die Snare- die knallt zu wenig ;) Welches VSTi ist das?
Lg
Also ich find's gut.
Auch die Drums find' ich nicht schlecht, sind das die von Groove Agent oder eigene Samples?
@Ngoc
hmm seltsam bei mir ists genau anders rum,
bei mir ist version 1 um einges mulmiger als 2:D
kick und snare, da muss ich die "nicht gebrauchten"
frequenzen noch bearbeiten, drums sind mehr oder weniger roh.
das mit der snare sarkasmus...oder doch net!?:D
vsti ist superior 2+ weitere samples, näheres weite runten! :D
@Despiasto
danke fürs feedback!:)
drums kommen ausm superior 2+slate samples+LSDsamples.
overheads vom superior, kick snar eund toms ne kombi aus slate und LSD.
mfg
Torn
Oha.
Also doch kein Gratis-VSTi aus Cubase...;)
Wobei, bei Groove Agent One sind auch 2 Kits dabei die - bei authentischer Programmierung - sicher auch nicht so schlecht klingen würden.
groove agent find ich soundmäßig echt gut,
kommt net an superior ran is aber auf jeden fall sehr brauchbar!
hab grad ma bissl gitarrensound probiert...
Mit LeGion LeCab 2 und IR´s ausn Canadian Metal + EQ so wie dus gesagt hast mit so ner badewannenform und ich bin echt begeistert :D
und da hing nur die Epiphone Standard dran meine Schecter is noch beim Bastler zwecks neubundierung...
Danke für die Tips :)
Kommt echt fette rüber :D
lecto is geil, klingt wirklich sehr gut, wie alle lepou plugins! :D
was mich halt stört is das lasche gefühl beim sinspielen,
komm damit einfach gar nicht klar...
vllt ist es auch die latenz aber 3-6ms sollten eig net so krass sein.
ein tip noch, falls du e snoch ent kennst,
TSE (ENGL E530 sim) und tubescreamer sim
von onqel, FETT! :D
hab grad geschaut da gibts n x30 und x50 einfach beide holen ? :D
