Exzellente Patchbay + Verkabelung gesucht
  • Ersteller psyndrome
psyndrome
psyndrome
ich plane gerade die Verkabelung / Patchbay für mein Projektstudio. Nur Cello-Aufnahmen (vor allem Drones, generell sehr effektlastig). Kein Mastering. Angeschlossen sind folgende Geräte in/outs:
* RME Fireface UCX
* Schertler Yellow Single (Preamp)
* Grace Design Felix (Preamp)
* 2x Fredenstein Bento 10:
--- Earthworks ZDT 500 Preamp
--- Great River MP-500NV
--- elysia nvelope 500
--- elysia xpressor 500
--- elysia xfilter 500
--- IGS Audio BISON 500
--- Radial PhazeQ
--- Radial Submix
--- BBE SM500 Sonic Maximizer
--- Zähl EQ1
* Strymon BigSky
* Strymon Mobius
* Strymon Timeline
* Electro-Harmonix Ravish Sitar
* Red Panda Particle
* Eventide DSP 4500 Ultra Harmonizer
Es ist alles im Rack eingebaut. Die genannten Bodentreter sitzen in der Rackwanne. Eventuell gibt es hier Probleme wegen symmetrischen und unsymmetrischen Equipments?
Grundsätzlich ist es so, dass es nicht "das eine Standard"-Setup gibt. Ich will für jede andere Aufnahme jedes Mal alles neu patchen und zwar nur an der Patchbay-Front.
Ich habe mich jetzt über einige Monate ein bisschen eingelesen, viel telefoniert und Videos angeschaut. So richtig entscheiden konnte ich mich bis dato nicht, welche Patchbay und Verkabelung nun realisiert werden soll. Ghielmetti baut wohl sehr hochwertige Patchbays. Die Frage ist, welcher Patchbay-Typ Sinn macht. U.a. gibt es von diesem Hersteller auch Patchbays mit einem Crosstalkwert von -115db. -> Ghielmetti USF 2x32 AV 3/2 SA G H
Genau das wäre mein momentaner Favorit. Wahrscheinlich muss Ende des Jahres noch eine zweite Patchbay ran, wegen der Anzahl der in/outs. Die Frage ist nun, welche Anschlüsse? DSUB oder individuell gelötet? Oder gibt es noch andere sinnvolle Optionen und Hersteller/Typen?
Die Patchbay soll so wenig vom Klang "kaputtmachen" wie nötig.
Welches Verkabelung-System macht Sinn? In jedem Falle sollen die Kabel geschirmt sein.
Habt ihr ggf. Ideen / Vorschläge?
Danke euch!
Junge, welch Luxustempel.
Aber lass die Kirche im Dorf. Halbnormal. Symmetrisch. Der Rest wird vom Geldbeutel entschieden. Amisteckergedöns ala TT würde ich erst bei größeren Sachen machen.
Leg alles so auf, dass die Standardsachen passen
Ich habe die Erfahrung früher immer und immer wieder gemacht: Wer "günstig" oder nur "halbwegs sehr gut" kauft, kauft (mindestens) zwei Mal. Das würde ich mir gerne sparen. Ja, mein Budget ist begrenzt, aber genau deswegen soll es Qualität sein. Die Frage ist nur, welche Patchbay konkret die richtige Wahl wäre. Die Patchbay ist der Flaschenhals. Nur wäre es ärgerlich, diese nun einen zu engen Hals hat.
Über die üblich verdächtigen günstigen Patchbays habe ich relativ viel Negatives gehört und lesen können.
Wenn Patchbay, dann Mosses & Mitchell!
Ich kenne niemanden, der damit mal irgendwann Probleme hatte, hier sind auch über 20 davon verbaut. Höchst zuverlässig, wenn auch nicht gerade die günstigste Variante.
Kann ich jedenfalls uneingeschränkt empfehlen!
Danke für dein Hinweis!
Hat nicht jemand noch einen Tipp für einen konkretn Patchbay-Typen, wenn man generell alles nur vorne stecken will? Es gibt wie gesagt kein Standard-Routing, sondern es ist jedes Mal anders für Aufnahmen.
Was ich meine: Hinten an der Patchbay ist alles an Equipment angschlossen. Ich will jedoch nur vorne mit *Kabel* patchen. Welche Patchbay könnt ihr für diesen Zweck empfehlen?
na das ist doch der zweck einer patchbay: vorne stecken :)
es kann unterschiede zwischen den anschlüssen hinten und der arbeitsweise geben. natürlich ob das ding symmetrisch oder unsymmetrisch arbeitet.
für deine kleine geschichte würde ich mir symmetrische patchbays mit klinkenanschlüssen hinten kaufen. lötanschlüsse machen bei die mmn keinen sinn.
ob du wirklich die scheißteuren edeldinger benötigst glaube ich nicht, die rentieren sich aus meiner sicht erst ab einer deutlich höheren anzahl an steckvorgängen.
die neutrik-schlabberdinger sind fest im rack eingebaut gar nicht so übel. ich habe da auch ein paar von und bislang noch keine probleme gehabt. wenn mal ein modul zickt kann man dieses einfach und billig wechseln. auch wenn du den sack taler, auf den ich schon ne weile warte zu besitzen scheinst, würde ich mir die kohle sparen und preiswerter einkaufen. ich habe auch keine bedenken hinsichtlich der signalquali, die patchbay hat aus meiner sicht im vergleich zu den anderen geräten in der kette einen wesentlich geringeren einfluss, da bringen gute kabel und stecker deutlich mehr.
Hi TomSofa,
danke für deine Ausführungen!
In meinem Projektstudio werde ich viele Aufnahmen mit sehr unterschiedlichen Ketten machen. Ich werde täglich x-fach umstecken müssen. Die Kette an sich wird auch eher sehr lang sein - in Summe also relativ lange Kabelwege. Durch beispielsweise 10 verschiedene Geräte schleifen und immer wieder mal die Reihenfolge wechseln. Bis passende Klangkreation erreicht ist. Das meine ich damit, dass ich alles nur vorne umstecken soll: kein normal. Ergo: ich will jedesmal die gesamte Reihenfolge der Kette vorne umstecken, viel experimentieren.
Die Buchstaben sind die 500er-Module, 19"er und Bodentreter.
Beispiele:
Routing 1: ABCDEFGHIJ
Routing 2: ECIFABHGDJ
Routing 3: FAGIJCAEBD
usw.
Deswegen macht wahrscheinlich eine Standard-Klinkenpatchbay wenig Sinn.
Okay, ich habe mich für die Neutrik Patchbay NPPA-TT-SD25 entschieden. Denke mal, dass man damit wenig verkehrt machen kann. Die ganze Ghielmetti-Geschichte ist vielleicht doch hart overdrive. Auch wenn man auf Qualität achtet. Habe ein bisschen rumtelefoniert und die Neutrik empfohlen bekommen.
Mal schauen, welche TT-Phone-Stecker es werden. Etwas Besseres als MOGAMI fällt mir dazu nicht ein.
