Einbau von "Yohng Piano" (VSTi) in Reaper
  • Ersteller Ersteller nilssternel
N
nilssternel
Ich habe bisher unter Windows gearbeitet und versuche
gerade die 'Yohng' Plugins auf meinem MacBook (Betriebssystem: Leopard)
in Reaper zu installieren. (Ich meine die Plugins http://www.yohng.com/piano.html etc.)
Was bei Windows ging funktioniert hier irgendwie nicht so...
...obwohl ich natürlich die "OSX" Installationsdateien
heruntergeladen habe.
Die Plugins "Addictive Drums" und "Independence Free 2" ließen
sich in Reaper perfekt einbinden.
Installationsdateien ausgeführt, Plugins wurden sofort erkannt, alles gut.
(Übrigens obwohl die Plugins nicht im [g=8]Plugin[/g]-Ordner (auf der
Festplatte) angezeigt werden. Man sieht sie nur im Reaper.
Das raffe ich nicht ganz. Kann mir das jemand erklären?)
=> Ich verstehe momentan nicht, weshalb die Yohng-Plugins
([g=118]Bass[/g], Piano, E-Piano) nicht funktionieren.
=> Übrigens haben die bereits funktionierenden Plugins (die
mitglieferten von Reaper) alle die Endung ".dylib", - die
Yohng-Installationsdateien haben die Endung ".pkg".
(Wenn man im 'Finder' auf den entsprechenden Ordner geht).
Ich vermute, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Aber ihr ahnt es schon: Ich habe keine Ahnung, was die Dateiendungen
genau bedeuten.
Kann mir auch das jemand erklären?
Ich habe bereits folgendes versucht:
* Das HR-Forum durchsucht,
* Die FAQ von Ben gelesen,
* Im Manual gesucht,
* Im 'Cocko-Wiki' gesucht,
* Die Installationsdateien ausgeführt
(dann kommt die Meldung: "Das Programm ist installiert
und betriebsbereit")
* Nach der Installation die Festplatte durchsucht (nach den
Stichworten "Piano" bzw. "Yohng" bzw. "dylib". Ergebnis: Nichts passendes
zu finden, außer der Installationsdateien. Ich habe versucht eine
Datei zu finden, die ich in den 'Plugins' Ordner schieben könnte).
* Unter "Preferences" den [g=8]Plugin[/g]-Ordner definiert und die
Installationsdateien dort rein geschoben.
(Ich habe den Ordner Programme/Reaper/Plugins verwendet...
erschien mir irgendwie am logischsten.)
* Reaper neu gestartet
Trotzdem: Keine Yohng-Plugins verwendbar.
=> Hat jemand einen Tipp?!
(Oder einen Link zu einem Thread wo das Thema schon behandelt wurde?
Ich bin mir ziemlich sicher, das Problem gibt es hier schonmal irgendwo, oder? ...)
Nils
Hi.
PKG ist die Endung eines Setups.
Mach mal einen Doppelklick, dann sollte das installiert werden.
Gruß,
Holger
Hallo Holger,
danke für deine Antwort.
Wie oben beschrieben: habe ich getan.
Schau mal oben... habe sogar im Anschluss daran
nach einer ".dylib" gesucht, um etwas in den [g=8]Plugin[/g]-
Ordner schieben zu können.
Funktionierte bisher nicht.
=> Hat noch jemand einen Tipp?
Nils
Das taucht mit der Endung *.[g=77]vst[/g] unter Library/Audio/Plugins... auf.
Wenn du das markierst und Apfel+I drückst zeigt er dir die Eigenschaften an.
Da siehst du, das es für PPC erzeugt wurde. Hast du denn einen PPC oder Mactel?
Den Ordner "Libary/Audio/Plugins" kann ich beim besten Willen nicht finden. Was du mit "Mactel" und "PPC" meinst, konnte ich auch trotz Google-Suche nicht genau rausfinden. <br />=> Ich bräuchte bitte noch einmal einen ausführlichen Tipp, wie man die 'Yohng' Plugins in Reaper auf einem [g=18]Mac[/g] einbaut. Was ich bereits getan und versucht habe, siehe oben. Wie gesagt: Andere Plugins funktionieren... Grüße Nils
Wenn es ein Macbook ist, dann ist es immer ein Intelrechner und kein PPC
Hallo Langfingerli, danke für deine Antwort. Gut, dann ist es wohl ein Intelrechner... - => ...kann mir jemand erklären, wie ich die Plugins zum Laufen kriege, oder geht das auf einem "Intelrechner" nicht? Grüße Nils
Da sist gan einfach, geh in Deinen Benutzerordner und dann Library-> Audio -> PlugIns. Oder MAcintosh HD -> Library-> Audio -> PlugIns
Auch das ist simpel, MAcs wurden früher mit PPC (PowerPC) Prozessoren von IBM bestückt. Die neuen Rechner (Macbook, iMac, [g=18]Mac[/g] Pro, Macbook pro, [g=18]Mac[/g] mini) werden seit ca 3 Jahren mit INTEl Prozessoren bestückt. PPC Software ist nicht ohne weiteres auf INTEL Macs laufähig, wenn dann nur unter der (für den Anwender unsichtbaren) Emulationssoftware Rosetta, die automatisch mit PPC Software startet. PPC PlugIns laufen aber nicht auf INTEL Macs!
Wenn es PPC PlugIns sind geht es nicht.
Hallo Frankye, okay, vielen Dank! Das wird es wahrscheinlich sein. In der Libary waren die Plugins übrigens korrekt installiert. Laufen trotzdem bisher nicht. Ich habe jetzt mal George Yohng gefragt, ob die Dinger auf Intel Rechnern laufen. Für den Fall, dass ich herausfinde, dass sich die Teile doch irgendwie installieren lassen, poste ich es hier. Danke für die bisherigen Hinweise. Beste Grüße Nils
