Effekte in Cubase SX
N
NULL
Guest
Ist es in Cubase SX möglich eine [g=32]midi[/g]-spur (mit VST-Instrument) mit vst-effekte wie zB. flanger, reverb, [g=36]phaser[/g] etc zu belegen? Bei Logic konnte mann das früher. Oder kann man das bei Cubase nur noch auf audiospuren?
Grüsse... :p
du kannst bei cubase nur audio fx auf audio tracks anwenden, genauso wie in logic.
in logic hat man die audio fx auch nicht wirklich auf die [g=32]midi[/g] spur gesetzt sondern gleich auf die [g=89]vsti[/g] audio kanaele, nur war das im routing nicht so deutlich.
Ja, das geht. Ich habe nur Cubase [g=77]VST[/g], da wird die Audio-Ausgabe von [g=77]VST[/g]-Instrumenten über den Mixer 2 geregelt, bei SX sollte das aber ähnlich sein. Wenn Du den entsprechenden Kanal im "Mischpult" gefunden hast, kannst Du dort auch die Effekte einbinden.
@WEAPON_X
Ach so...
Also ist es möglich auch in Cubase solche Effekte zu nutzen wenn ich die Sache nur richtig route? Oder liege ich da falsch?
Und danke für die schnelle Antwort.
Grüsse... :D
@thaukelt
Mensch, da war ich aber nicht schnell genug...héhé
THX für deine Antwort :p
Bye...
kurzdurchlauf fuer sx:
[g=77]vst[/g]-instrumente, lm7 oder was auch immer testweise.
nun in den mixer gehen (f3), die outs des lm7 suchen, und dann auf das kleine (e)dit symbol
[g=84]insert[/g] effekt auswaehlen.
nun liegt auf den audio ausgang des lm7 ein audio effekt, gesteuert und getriggert wird der aber von einer [g=32]midi[/g] spur.
noch fragen ;)
@WEAPON_X
Nein, nun bin ich wunschlos glücklich... ;)
Danke... :p
...und ganz nebenbei hat dieser Thread noch jemanden glücklich gemacht, nämlich mich :D
... hatte die gleiche Frage auf den Lippen liegen
werd's mal ausprobieren,
danke auch von mir :)
