Soll das Original-Signal auch weiterhin original ausgegeben werden und ZUSÄTZLICH das Delay und weitere Effekte auf dem Delay? Oder einfach ein Delay drauf und dann alles weiter mit Effekten versehen?
Letzteres ist einfach, einfach den Ton auf eine Mixer-/Effektspur legen und dann eben die Effekte nacheinander dazufügen.
Ersteres ist auch einfach, aber komplizierter. -g-
Dazu musst du auch den Ton auf eine Mixer-/Effektspur legen, aber das Delay nicht auf die Spur des Tons. Stattdessen lädst du das Delay in einen Send-Kanal (das sind die ganz rechts im Mixer, die sich beim Scrollen nicht bewegen) und verbindest die beiden Kanäle miteinander. Das geht unten im Mixer mit diesen komischen Pfeil-Symbolen und Dreh-Knöpfchen. Jetzt wird der Original-Ton ausgegeben, und das Delay auf einer gesonderten Spur ausgegeben. Musst halt im Delay selbst alles auf 100% WET stellen, damit das Originalsignal nicht auch mit ausgegeben wird (also quasi ein 2tes Mal).
Dann kannst du einfach den Send-Kanal wie jeden anderen auch um mehrere Effekte erweitern, wie du willst.
Wenn dus immer noch nicht checkst (nicht böse gemeint), dann schau mal in der Hilfe nach ein paar Stichwörtern aus meinem Text, z.B. "Send" oder so.
