E-Gitarren vernünftig aufnehmen
  • Ersteller Ersteller junk
junk
junk
Hallo!
Erstmal vorweg, bin absoluter newbie was Homerecording angeht, habe mir allerdings Mühe gegeben, diverse Foren durchsucht usw. konnte aber leider keine zufriedenstellende Info bekommen.
Also:
Wenn ich mittels einer vernünftigen Soundkarte, Gitarren-[g=182]Amp[/g] und Mischpult meine E-Gitarre aufnehmen möchte (verzerrter Sound), brauche ich dann noch einen extra Pre-[g=182]Amp[/g]?
Bei der ESI ESP 1010 z.B. ist es ja so, dass die nur mit -10 dBV arbeitet. Bekomme ich da nun bei folgender Kombination Probleme?
[g=422]Gitarre[/g]>[g=182]Amp[/g]>SM57>Pult>Soundkarte
Sprich, was gibt mein Pult denn nun raus? 4 oder -10?
Hängt das vom Pult ab oder wie ist das genau?
Danke im Voraus!!
Hi!
das funktioniert so. Einen zusätzlichen Preamp brauchst du nicht, denn Preamps sind ja im Normalfall im Pult mit drin, dass sollte genug Pegel ergeben!
Markus
Hi und willkommen.
Ein externer Preamp macht nur Sinn, wenn es eine echte Klangverbesserung gegenüber den internen Mixerpreamps ausmachen würde.
Günstige Pulte sparen halt an vernünftigen Preamps, die klingen dann oftmals muffig oder rauschen wie Sau, wenn man sie aufzieht.
Ist Rauschen ein Problem bei Dir ?
Für das SM57 muss man ja ganz nett den Preamp aufreissen.
Gruss Frank
@steelyard:
Tja, den internen Vorverstärker bzw. den Sound des Pultes muss ich halt erstmal ausprobieren. Haben es bis jetzt nur als Pult für den Gesang im Proberaum benutzt, wo man nicht viel zur Sound-Qualität sagen kann; wir mache mehr oder weniger "organisierten Lärm";)
Braucht das 57 denn so einen hohen Eingangspegel?
Ich meine daran solls nicht mangeln;)
Ich möchte halt den Sound meines Amps plus Effektgerät gern behalten...
Hi, wusste garnicht dass in einem Mischpult ein preamp ist.
Sowas hab ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört.
Ich benutze im Proberaum ein Mischpult in Verbindung mit einer
Endstufe, bzw. einen Powermischer (also Pult mit integrierter Endstufe)
Zum Aufnehmen nutze ich einen reinen Preamp
Doch doch, jedes Mischpult (bzw. jeder einzelne Kanalzug) hat einen eingebauten Vorverstärker. Ist ja auch mit eine der Hauptaufgaben eines Mischpultes.
Das ist der Regler, wo "[g=105]gain[/g]" dransteht:)
Da hab ich gerade was gefunden PHONIC PHHB12 HELIX BOARD.
beim Thomann. Vielleich wäre das was für dich.
Da brauchst du nicht mal eine Soundkarte sondern kannst
über USB 2 aufnehmen.
Wahnsinnig schnell diese Rechner heute:)
Jau, das wäre vielleicht eine Alternative, tendiere aber doch eher zu einer amtlichen Soundkarte, um mir dann später mal ein "richtiges" Analog-Pult zuzulegen!
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Phonic-USB-Pulten gemacht?
Übrigens super-top-Seite, hab mich auf anhieb verliebt;)
Similar threads
