News Dicker Soldano-Sound mit JET CITY 100H PLUS
In Kooperation mit Boutiqueamp-Herstellern zum Erfolg
Ab sofort ist der JCA100H+, das neuste Vollröhren-Topteil von Jet City Amplification bei allen Jet City Händlern erhältlich. Es basiert auf dem überaus erfolgreichen JCA100H und wurde ebenso von Mike Soldano® entwickelt.
25. November 2010
Dank zweier Kanälen mit echtem Soldano® Gain und 100 Watt Ausgangsleistung ist dieser Amp das Jet City Flaggschiff. Der Normal-Kanal hat jede Menge Reserven für klare, offene Clean-Sounds, kann aber so stark übersteuert werden, dass er richtig dreckig klingt. Der Overdrive Kanal ist die Schaltung mit der Soldano® berühmt wurde. Sie ist gemodelt und emuliert worden, klingen dennoch nach ernsthaft wahrem High-Gain.
Mit der zusätzlichen Depth-Schaltung in der Endstufe und der Möglichkeit auf 50 Watt umzuschalten, ist der JCA100H Plus vom Schaltungsdesign identisch mit dem original Soldano® SLO100!
Jet City Amps aus Seattle, USA, treten mit einem besonders cleveren Geschäftsmodell auf: Man arbeitet mit berühmten Boutiqueamp-Herstellern zusammen und produziert deren begehrte Verstärkermodelle zu einem Bruchteil des bisherigen Preises, ohne jedoch auf astreine Qualität zu verzichten. So können sich jetzt beispielsweise diejenigen, für die der Besitz eines echten Soldano® Amps bislang unerschwinglich war, diesen Traum mit einem Jet City Amp, designed by Soldano, erfüllen. Weitere „Co-Branding“ Partner sind Andy Marshall von THD oder Steve Fryette – weitere werden folgen.
Infos zur Marke und den Produkten unter www.jetcityamplification.com und www.musikundtechnik.de
Ich habe die Teile auch schon mal entdeckt, sind mir halt wg. des Preises aufgefallen. Es gibt ja mitlerweile einige günstige Vollröhren AMPS, die wie die Vorbilder klingen sollen, aber eben nur diesen "Bruchteil" kosten. Wenn hier jetzt mit Soldano zusammen gearbeitet wird, klingt es besonders interessant. Eine Hörprobe wäre sicher interessant
