Destroy FX (Buffer override etc.) now 64bit
  • Ersteller Ersteller adl
adl
Na? Wo sind die alten Säcke, die diese Tools zum Sound abfucken noch kennen?
Jetzt in 64 bit und nach wie vor for free:
Destroy FX : News and Changelog
http://destroyfx.org/news.html
Reaktionen: Loop_Breaker
Der Buffer Override kommt mir irgendwie bekannt vor, vielleicht habe ich den vor Ewigkeiten mal genutzt gehabt.
1) tens die Seite hat wirklich kein HTTPSecure, sondern Alles ist für Jeden mit-les, und im schlimmsten Fall austausch-bar...
Der DFX-Bufferoverride, ist eigentlich einer meiner lieblings Effekte, nur nutze ich ihn kaum, da das Teil eher als experimentell zu betrachten ist und man am besten den Output dieses Teils durchgend aufnimmt. Und ohne Bridge um Crashes abzufangen benutze ich das Teil einmal gar nicht. Aber die Töne die es rauswirft sind oberwahnsinn, so Mischung aus Looper-Effekt-"Matrix"-Bitrcusher.
Die 64Bit Version ist aber wohl eher eine Version 2:
Buffer Override:
  • new graphics by Tom 7
  • more accurate LFO articulation
  • handles MIDI pitch bend LSB now (providing 14-bit resolution rather than 7-bit)
  • dry/wet mix parameter value change smoothing/dezippering
  • tempo parameter where the minimum value previously signified sync to host tempo is now split into two discrete parameters for each function
  • rate parameters that were previously combined (for "free" and "tempo sync" modes) are now split into discrete parameters for each function
  • AU can process any number of audio channels
  • ☠️ WARNING: changed parameters in ways that cannot support settings from older versions
Den Rest kenn ich nicht.
Danke für den Tipp!!!
Reaktionen: adl
