Delta 66 und CuBase - Alle Kanäle der Delta gleichzeitig nutzbar?
  • Ersteller Ersteller wambo
wambo
wambo
Hallo.
Habe die M-Audio Delta 66, [g=539]CuBase[/g] 3 + Asio4All 2.8 und ein Problem in [g=539]Cubase[/g] alle 4 Klinken Ausgänge der Breakoutbox gleichzeitig zu benuzten also das ich das Abgespielte Signal gleichzeig auf alle 4 OUTs wiedergeben kann. z.B. Stereo Monitorboxen + Stereo Kopfhörer
Habe schon über F4 die [g=77]VST[/g] Verbindungen einzurichten...
[g=183]Bus[/g] hinzufügen... und da hab ich mal quadro genommen und dort alle 4 OUTS angebeben.. wenn ich das dann als Ausgang für die Spur auswähle kommt da nix auf allen 4 OUTs.. in der Delta 66 Software wird auch nur die Ausgabe über 2 Ausgängen angezeuigt. Alle 4 gehen aber, habe ich schon mal ausprobiert bzw. habe einen StereoAusgang des Ausgangs 1 und 2 UND 3 und 4 eingerichtet ([g=77]VST[/g] Verbindungen). beide Stereo Ausgänge einzelnt funktionieren aber alle 4 gleichzeitig irgendwie nicht...
Will gerne das alle 4 Eingänge und Ausgänge gleichzeitg funktonieren...
WAS MUSS ICH DA TUN? Kann es was mit dem Asio4All 2.8 zu tun haben?
In [g=539]CuBase[/g] habe ich die M-Audio bei Geräte Konfiguration angegeben
wieso nutzt du nicht den delta-[g=12]asio[/g] treiber?
das könnte dein problem schon lösen. weniger [g=5]latenz[/g] bringts auf jeden fall...
