defekte VST Plugins aufspüren
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
gleich nochmal was:
Ich habe damals meine [g=77]VST[/g] Plugins auf CD gebrannt und dann auf meinen neuen Rechner draufgeladen. Einige waren defekt aber da es so viele waren, war es unmöglich herauszufinden, welche defekt und welche nicht defekt sind. Defekt wäre ja egal, nur dass mein Cubase dann nicht gestartet ist. Bis jetzt hatte ich nur das nötigste an Plugins draufgeladen und die gehen alle aber jetzt vermisse ich doch meine Sammlung :nonono: ...
Gibt es einen Trick oder sogar ein Program, wie ich defekte Plugins schnell finde und lösche?
(Ich habe so um die 220 Freewareplugins auf CD)
Hallo Joschi !
Es genügt nicht immer, einfach nur den Ordner mit den .DLL-Files irgendwohin zu brennen.
Viele Plugins insbesondere im Freewaresektor bestehen wirklich nur aus einer DLL.
Manche Plugins müssen richtig installiert werden.
Das betrifft auch viele Freeware-Plugins.
Du solltest Dir also besser die Installationsdateien archivieren. (Setup.exe)
fmo
ja, das weis ich. Mein Brenner hat irgendwie Komplexe :nonono: Der brennt voll viel gerade fehlerhaft. Kann man da nix machen? Weil sonst muss ich jede Datei einzeln kopieren...probieren ob's noch geht und dann die nächste. Also bis ich da dann fertig wäre, bin ich 80...
Da wirst Du nicht drumherum kommen.
Wir alle haben jede Menge Freeware zusammengesammelt.
Ich bleibe jetzt mal bei meiner Theorie mit den Installationsdateien.
Mit Minihost von TobYbear könnte das eventuell schneller gehn.
Da mußt Du nur noch die DLL 'raufschmeißen und fertig.
Wenn was nicht geht kommt eine Fehlermeldung.
Die ''schlechte'' DLL packst Du dann in einen andere Ordner.
Am Ende der Aktion hast Du dann einen Ordner wo die Plugins drin sind,
um die Du Dich noch genauer kümmern mußt.
Zumindest hast Du dann erst mal Dein Problem eingegrenzt.
fmo
Evt. findest du in der cubase.log was... Aber leider nicht immer.
- Ulli -
neuer brenner für ca. 30 euro??
Kein Geld für so ein Mist übrig. Der Brenner hat zu funktionieren :x
Ja dann werde ich wohl doch meine gehasste Methode durchziehen müssen...aber der Aufwand wird sich lohnen :)
