Cubase5 Mediabay kein Ton mehr
  • Ersteller juonmusic
juonmusic
juonmusic
Guten Abend liebe Gemeinde!!!
Folgendes:
Meine Mediabay in Cubase 5 spielt plötzlich keine Samples mehr ab.
Normalerweise klicke ich mich durch meine gescannten Ordner und höre bei jedem Anwählen eines Samples in der Mediabay das Preview... geht irgendwie nicht mehr....
Das merkürdige ist, dass ich aber dennoch quasi in der Mediabay "sehen" kann, wie er das Sample abspielt.... (da ist immer in der Mediabay so nen "Wellenform-Fenster", wo er beim abspielen durchs Sample fährt)
Also ist es, als ob die Mediabay quaso gemutet wäre....
Zunächst war das net so schlimm, aber nach dem 100sten Sample heute, welches ich dann immer in den Sequencer ziehen musste, um es zu hören, beginnt es langsam zu nerven...kostet viel zeit....
Woran kann das liegen? Was ist da los?? :)
Wäre sehr erfreut über Rückmeldungen!
Ich denke, Du hast in den VST-Verbindungen den Control-Room aktiviert und dieser ist keinem physikalischen Ausgang Deines Audio-Interfaces zugewiesen. Ist der CR aktiv, läuft die Audioausgabe der MediaBay ausschließlich über diesen. Also: Entweder deaktivieren oder den entsprechenden Audioausgängen des Interfaces zuweisen.
oha, du hast voll ins schwarze getroffen.....
ich habe den control-room tasächlich neulich aktiviert, um auf mono abzuhören....
jedenfalls ging es von da an nicht mehr, das kann sehr gut hinkommen...
ok folgendes problem: wie kann ich das teil wieder deaktivieren?
beim einschalten kam ein extra fenster, wo ich zum aktivieren bestätige musste,
allerdings kann ich zum deaktivieren lediglich im control-room mixer auf den kleinen lautstärke-button drücken.....
aber es passiert nix.... nach wie vor kein ton in der mediabay!
danke bis hierher!!!
LG
das geht auch in den VST-Verbindungen.
Wenn Du auf den Reiter "Studio" klickst,sollte oben im Fenster ein Button sein,wo Du den Control-Room aktivieren und deaktivieren kannst.
Wie Tsching schon geschrieben hat kannst Du dort auch einen Ausgang für den CR wählen,sofern dieser aktiviert ist.
realist, vielen dank!!!
hat funktioniert!!
-closed
-"danke"-button :)
27K
Can
70K
Can
Can
twinnpeaks
Testberichte Test: u-he Diva
105K
Shortcut
16K
Testberichte Steinberg Cubase 5
77K
Gast62052
G
