![locutuz](/data/avatars/m/0/708.jpg?1485763043)
locutuz
Hi allerseits,
mein Problem ist, dass mein Cubase SX reichlich an CPU-Leistung frisst. Naja, es handelt sich auch nur um einen PIII 600 oder 650, 256RAM. RAm macht aber nicht so das Problem, die CPU Auslastung ist im Tanskmanager schon heftig.
In meinem Song sind einige VST-Instrumente und Effekte mit eingebunden. Die Midi-Spuren habe ich als Audio-Spuren recordet, um zusaetzliche effekte und EQs druafzuhauen.
Wenn ich jetzt mein Lied abspiele, ist es bis zu einem gewissen Punkt so, dass es normal abgespielt wird, dann faengt es auf einmal an, heftig zu "ruckeln", d.h. die sequenz der spuren wird total durcheienander geworfen, manche werden gar nimmer abgespeilt, geschwindigkeit stottert, und und und...
Also meine Vermutung liegt nahe, dass einfach mein System zu "schwach" ist, um soviel zeugs (VST) zu berechnen und das gesamtsignal abzuspielen.
Mir kam jetzt aber die Idee, mehrere Spueren, die schon gut abgemischt sind, zu einer Audio-Spur zusammenzufassen (sprich zu recorden). Diese Audio Spur repraesentiert dann z.b. das komplette drumset mit eineer streicher flaeche oder so. Somit moechte ich versuchen, ob ich mein Rechner vom dauernden vst-berechnen entlasten kann, indem ich dann die aufgenommenen spuren entweder nur stummschalte, oder komplett rauswerfe (oder muss ich auch das zugehoerige vst-instrument/effekt vom projekt entfernen?).
Kann mir jemand sagen, ob ich so eventuell mein Performanceproblem in Griff bekommen koennte? Natuerlich waere das keine Loesung auf Dauer, zur Zeit aber nicht das genuegende Geld um aufzuruesten..
Vielen Dank!
Gruss
locutuz
Vielen Dank!
Gruss
locutuz
