Cubase Sx 3 Live als Playback Mahine im Solo Mode
  • Ersteller manustix
manustix
Hallo!
Ich benutze Cubase SX3 als Playbackmaschine und als [g=32]Midi[/g] Steuerung für meinen Behringer DDX 3216.
Ich habe für Jeden Song einen Ordner gemacht, in dem sich wieder 2 Unterordner befinden. Der eine Für Playback und Chor, der Andere für 32 [g=32]Midi[/g] Spuren, die den DigiatalMixer ansteuern.
Habe nun den Hauptordner kopiert 30x (30 Songs) und fahre im Solo Mode die Songs durch!
Das funktioniert gut, das Problem ist nur das Umschalten zum nächten Ordner (Pfeil nach Unten).
Es dauert ca. 12 Sekunden, bis der nächste Song startklar ist, bzw. die nächst Spur angewählt ist. Wenn ich den Solo Mode ausschalte, ist es kein Problem mehr, da geht´s aufeinmal schnell. dann hör ich aber alle 30 Songs zugleich. das ist nicht gut!
Wer kann mir da helfen! Danke!!!!
Euer Manu
Ich würde alle 30 Songs hintereinander in ein Projekt kopieren.
Du kannst Marker setzen und so die Songs einzeln anspringen.
Dann entfällt das lästige Nachladen.
Eigentlich ganz einfach.
Danke Für die Antwort!
Tja an das habe ich schon gedacht, es ist dann aber nicht so übersichtlich!
Ich könnte auch pro Set einen Folder machen mit ca. 13 bis 15 Songs.
Dann Funktioniert das aber mit den Markern wieder nicht!
Dann wäre Marker 16 gleich wie Marker 1 und ob das geht?
Die Frage war, ob man diese lästige Rechenzeit beim Folderwechsel verkürzen kann!!!
Danke Gruss Manu
Was soll denn bei den Markern ein Problem sein ?
Marker kann man benennen !
Marker kann man Tasten zuweisen.
Nichts ist so einfach wie die Handhabung von Markern !
Marker machen das ganze erst richtig übersichtlich.
Du kannst die zusammengehörigen Parts einfärben, so daß Du schon an der Farbe erkennst wo Du Dich gerade befindest.
Marker 1 und Marker 16 ?
Du mußt richtige Namen vergeben !!
...''Die Frage war, ob man diese lästige Rechenzeit beim Folderwechsel verkürzen kann!!!''...
Die Antwort war, daß man erst garkeine Folder macht !!!
11K
YogiX
Y
Testberichte Test: Yamaha MODX6
58K
Can
Can
Testberichte Test: Roland TR-8S
36K
kaikes
K
P
Kosaken-Kaffee
Kosaken-Kaffee
