Cubase SX 2.2.0 Fehler beim Öffnen von Projekten
  • Ersteller Ersteller nikotsch
N
nikotsch
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem beim Öffnen von manchen (nicht allen) Cubaseprojekten.
Cubase verweigert das Öffnen und gibt diese Fehlermeldung aus:
Can't open database: Can't create database
Was bedeutet das?
Danke im Voraus!
Nikotsch
Original Version kaufen und in die Bedienunsganleitung schauen :D
Nein kleiner scherz am Rande würsste ich jetzt auch nicht, da ich auf der
Arbeit bin und leider nix da habe, falls noch keiner geholfen hat schaue ich
heute abend mal rein und geb dann bescheid.
Gruß Frank
Moin.
Kenne diese speziell Fehlermeldung nicht... Aber:
Oft sind im Projekt verwendete Plug-Ins "Schuld" an diesem Problem. Überleg mal, welche Plug-Ins benutzt Du in den Songs, die sich nach wie vor öffnen lassen...? Und welche bei denen, die nicht mehr funktionieren...? Dann kommst Du sicher bald auf die Fehlerquelle.
Gerade Free- und Shareware-Plugs machen oft Ärger.
LG,
Tomstein.
Danke!
Ich werde mal nachschauen ob ich etwas bei den Plug-Ins finde ...
Schöne Grüße,
Nico
wurden die nicht zu öffnenden projekte vielleicht mit einer neueren cubase version zuletzt gespeichert?
flox
konkret ging es darum, dass ein kollege von mir ein cubase projekt
bearbeitet hat und ich es danach nicht mehr öffnen kann.
wir arbeiten beide mit der gleichen cubase version. merkwürdig ...
vielleicht nochmal neu installieren, oder?
schöne grüße und danke,
nikotsch
Denke nicht das dadurch dein Problem gelöst ist.
Gehts bei ihm noch auf ?
Was hat er verändetert bzw. was hat er installiert was du nicht hast (plugins etc.)
Ich frag mich was Cubase da für eine Datenbank aufmachen/anlegen will ???
ja, bei ihm läßt sich das projekt problemlos öffnen. wir haben die plug-ins
eigentlich abgeglichen. ich muss da nochmal mit ihm telefonieren, befürchte nur dass da kein anhaltspunkt sein wird ...
nikotsch
Schon mal nach der Fehlermeldung im www gesucht ?
ich glaube kaum, dass es an fehlenden plugins liegt, denn beim laden von cubase projekten werden alle nicht vorhandenen, aber benötigte plugins sofort angezeigt, danach kann man aber trotzdem auch ohne die entsprechenden plugins das projekt starten und auch abspielen.
ich glaube, dass tatsächlich etwas mit dem win-system nicht stimmt.
hattest du schon mit der funktion "importieren" versucht?
importieren bringt nichts. zumindest kann ich doch keine cubase projekte
importieren, nur arrangements oder parts und ähnliches.
mir ist jetzt auch aufgefallen, dass ich ein projekt auf meinem alten rechner kürzlich noch öffnen konnte nun aber mit neuem rechner und gleicher cubase version nicht mehr. alles sehr merkwürdig.
danke für eure hilfe!
nikotsch
Würde das nicht sämtliche Projekte betreffen ?
Der Fehler nur bei denen auf, die sein Kumpel in der Fingern hatte.
bei denen von meinem kollegen und bei einem alten projekt von mir auch, was vorher tadellos lief.
im www habe ich natürlich schon gesucht, aber nix vernünftiges gefunden ...
nikotsch
hi, hab nach kürzester zeit folgendes gefunden (das laesst mich stark vermuten, dass es tats. an plugins liegen muss, die bei dir nicht korrekt installiert sidn)
September 5th 2004...
Resolved the DIB painting bug where artefacts were left on the container
surface after another window had passed over it, typically encountered
when DIB was used as part of a plug-in application for Cubase [g=77]VST[/g] etc.
About DIB Controls:
DIB components are a set of native Delphi VCL (Visual Component
Library). These components are based around a very fast DIB drawing
engine (Device independant bitmap). The drawing engine utilises inline
assembly language for optimum speed. Such speed is required in order to
accomplish the following functionality.
o Real-time zooming
o Real-time rotation
o Real-time alpha masking
o 3 x 3 [g=43]filter[/g] matrice application (blur, sharpen, emboss, etc)
As all components are based on a base class (TDIBControl), any component
within the DIB component package has one or more of these features.
MADE WITH DIB
http://www.kjaerhusaudio.com <=========== DIE VERWENDEST DU
Cubase SX audio plugins. ODER ??????
http://www.x-plane.info/x-panel/
X-Plane flight simulator cockpit panel.
Die erste Antwort auf Google Suche
"create database" cubase sx
http://www.elists.org/pipermail/delphi-3p/2004-September.txt
Sieht so aus als verwenden die kjaerhus Plugs diese graf. Delphi Komponenten in deren USerInterface. Vlt. machst Du eifach mal ein neues Cubase Projekt und versuchst ein [g=8]Plugin[/g] nachdem anderen einzufügen, aufzumachen, alle einzelnen Fenster aufzumachen, die die Plugins in deren Interface so haben auf, etc.
Klingt muehsam, sorry.
erstmal dank an alle für die tipps!
mein problem hat sich gelöst. es lag an den plug-ins. ich habe einfach den [g=77]vst[/g]-[g=8]plugin[/g] ordner verschoben, damit cubase ihn nicht findet. darauf hin hat
sich das projekt problemlos laden lassen. ich muß nur jetzt herausfinden, an welchem [g=8]plugin[/g] es lag. das genannte projekt beruht rein auf steinberg plugins, in so fern ist generell etwas mit den "externen" plugins nicht in ordnung ...
vielen dank euch!
nikotsch
hello, i don't speakgerman, i hope you speak english.. i've got a problem with cubase sx 2.2.0 version.. i 've installed east west sofware and when i click on cubase icon, it just opens the start window with written: "initialization: protection" instead of showing all the names of the plug ins used by cubase.. have you got a solution?
thanx ( danke:))
Gruß Frank
hi i hope you speak english , i've got a problem with cubase start.. since i've installed east west gold edition, cubase does'nt open.. it is written: initializatio,: protection instead of showing all the plug ins used by cubase.. can you help me?
