News Crazy Tube Circuits - Crossfire
SRV/John Mayer-Sound inspiriertes Pedal
Das Pedal ist inspiriert von einer der klassischsten Pedal-Verstärker-Kombinationen der Gitarrengeschichte und zielt in erster Linie auf SRV/John Mayer-Sounds ab, aber ergänzt mit neuen klanglichen Optionen.
Die linke Seite ist einem cleanen Fender-Verstärker nachempfunden und folgt dem Schaltungspfad bis ins kleinste Detail (Headroom-Schalter: Twin Reverb-Stil bei hoher Headroom-Einstellung und Super Reverb-Stil bei niedriger Headroom-Einstellung), während die rechte Seite eine Tube-Screamer-Schaltung zusammen mit den gängigsten Modifikationen bietet, die die Schaltung im Laufe der Jahre in ihren Massenproduktions- oder Boutique-Varianten erfahren hat (asymmetrisches Clipping, zusätzliche Verstärkung, zusätzliche Spannung / Headroom).
Mit der passiven Effektschleife können weitere Pedals in die Signalkette eingebunden werden oder die zwei Seiten des Crossfire unabhängig genutzt werden (Send ist der Ausgang der "Screamer"-Seite, Return ist der Eingang der "Amp"-Seite). Sind beide Seiten im Bypass-Modus, ist auch die Schleife True-Bypass, so dass das Signal nicht beeinträchtigt wird.
  • Overdrive Pedal mit Amp/Pedal Simulation
  • 2 Parallele Betriebsarten: Amp und Overdrive
  • TwinReverb,SuperReverb, TubeScreamer Emulation
  • Headroom Schalter (TwinReverb/SuperReverb)
  • 3 Band Klangregelung (Amp)
  • Clipping Toggle: asymmetrisch oder symmetrische Verzerrung schaltbar
  • Internal Headroom Switch: 9V oder 18V Betrieb (Overdrive)
  • Passiver Effektloop mit True-Bypass
  • Robustes Metallgehäuse
  • Stromversorgung über Standard 9-12 Volt DC-Netzteil (Minuspol innen)
  • Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
Kein Batteriebetrieb
Leistungsaufnahme: 77 mA (9 Volt)
Hergestellt in Griechenland
Komplett von Hand gefertigt
5 Jahre Herstellergarantie
Abmessungen: 125 (l) x 95 (b) x 55 (h) mm
Gewicht: 450g
Preis und Verfügbarkeit
Crossfire soll ab Ende Dezember / Anfang Januar für 219 € erhältlich sein.
Quelle: Sonic Sales | Crazy Tube Circuits
Gast92251
G
