hi,
das liegt daran das cool edit nicht übersetzt werden durfte und es gibt nur eine englische variante aber die hat es in sich
vor über zehn jahren habe ich mit cubas gearbeitet bis ich über cool edit pro (damals eine empfehlung eines studenten aus witchita falls) gestolpert bin, habe es getestet und cubase ersatzlos gestrichen und zwar aus dem grund, die bedienung des proggs ist intuitiver, der editor ist mächtiger, die effekte brillianter und überhaupt von der konzeption her wesentlich durchdachter als cubase.
nun zu den unterschieden:
kein [g=77]vst[/g] support, kein [g=12]asio[/g] support, keine softwaresynths, mittlerweile ist der [g=77]vst[/g] support und softwaresynths mit adobe audition version 1.5 implementiert worden bloss vermisst habe ich die sächelchen nie, weil ich sie nicht benötige (hardwaresynths), [g=77]vst[/g] plugs sind auch unnötig, die effekte,eqs, etc... sind fest im progg integriert (mittlerweile fast an die fünfzig).
zum fehlenden [g=12]asio[/g] support:
ist kein problem mehr, da die zur zeit erhältliche hardware schnell genug ist um mehrspurrecording ohne [g=12]asio[/g] zu verwirklichen.
das heisst nix anderes als, hast du ein schnelles system benötigst du kein [g=12]asio[/g]. mittlerweile sind alle systeme schnell genug( vor zehn jahren musste ich umrüsten auf scsi bei mehr als 4 spuren
nichtsdestotrotz würde ich beide programme testen.
zu den mics:
t-bone kenne ich nicht, bei mics verlasse ich mich auf akg, ich schaue da weder nach links noch nach rechts. bei kopfhören im übrigen auch.
als änfänger zu empfehlen.
akg c 1000 mk3
akg d 770
das sind die beiden allroundtalente von akg,
hast du gitarren amps vieleicht noch das
akg d 440.
hinweis:
es gibt keine mic hersteller die keine guten mics ab einem gewissen preis anbieten. die unterscheiden sich nur noch in den frequenzgängen, kennt man den Frequenzgang eines mics (z.b. neuman u 87) kann diese kennlinie bei der aufnahme simuliert werden.
gruß
Ps: das unterschiedliche mics unterschiedlich stark rauschen weiss ich, ist aber mittlerweile auch kein problem mehr (noiseprint).
