News ChopTunes - Vocs MV BM
Gitarrenverstärker-Plug-in "Vocs MV BM" von ChopTones mit neuronaler Netzwerktechnologie zur Replikation des legendären MV50 Brian May.
ChopTones präsentiert Vocs MV BM als sein erstes Gitarrenverstärker-Plug-in. Dieses wurde speziell entwickelt, um den einzigartigen Klang des MV50 Brian May Gitarrenverstärker-Heads wiederzugeben. Dieser entstand in enger Zusammenarbeit zwischen einer bekannten britischen Verstärkermarke und Brian May selbst. Dabei soll das Plug-in modernste neuronale Netzwerktechnologie nutzen, um die Essenz und Nuancen des Originals mit unvergleichlicher Genauigkeit einzufangen.
Vocs MV BM will mehr sein, als nur eine einfache Replikation der Hardware. Es geht vor allem auch darum, einen großartigen, ätherischen Rockklang in einem flexiblen Format, das den Anforderungen des heutigen DAW-gesteuerten Arbeitsablaufs gerecht wird, zu bieten. Mit dieser Idee im Hinterkopf sollen die Möglichkeiten (fast) grenzenlos sein - sei es beim Gestalten klassischer Rockballaden oder beim Experimentieren mit genreübergreifenden Kompositionen.
Hinter der vertraut aussehenden Benutzeroberfläche von Vocs MV BM soll sich eine hochmoderne neuronale Netzwerktechnologie verbergen. Letztendlich soll diese Technologie dem Plug-in ermöglichen, die markanten klanglichen Eigenschaften und Nuancen des MV50 Brian May Gitarrenverstärker-Heads darzustellen, einschließlich der Signature-Treble-Boost-Funktionalität zur Gestaltung eines einzigartigen Sounds. Der Klang lässt sich mit dem sorgfältig gewählten Funktionsumfang (GAIN-, TONE-, TREBLE BOOST- und VOLUME-Regler) intuitiv und praktikabel anpassen.
Preis und Verfügbarkeit
Vocs MV BM ist als kompatibles Gitarrenverstärker-Plug-in im AU-, CLAP-, LV2-, VST2- und VST3-Format zum zeitlich begrenzten Einführungspreis von 29,90 € erhältlich. Der reguläre Preis liegt bei 49,90 €. Das Plug-in kann direkt von ChopTones erworben werden. Vocs MV BM kann auch in Verbindung mit dem IR Loader verwendet werden.
View: https://youtu.be/CIt2uMHmMIw
View: https://youtu.be/yqVTfCF6DyY
View: https://youtu.be/uk-3SokojU4
