cds aus wav etc. brennen. mit cd text, und cd extras, lesbar f alle player,sw und systeme
  • Ersteller Ersteller mookee
mookee
hallo
ich suche eine möglichkeit auf windows xpprosp3
CDs AUS WAV files zu erstellen, und dabei
MIT TITEL mitzuBRENNEN, sodas diese
TITEL AUCH IM WINMEDIAPLAYER VERLÄSSLICH LESBAR sind, UND
auch IM [g=420]CD[/g] PLAYER oder am [g=18]MAC[/g] spielbar und lesbar.
normalerweise geht das leider nicht, jedenfalls nicht bei mir, obwohl ich cdtext schreiben kann, und auch sonst alles richtig mache. über feurio gebrannt spuckt mir der [g=18]mac[/g] die cds aus und über nero brennen die tracktitel nicht wirklich mit scheinbar, und windowsmediaplayer liest die titel SO wie auch SO nicht. nur jet audio liest den feuriogebrannten-cd-text,..und der [g=18]mac[/g] spuckt die nero-cds-ohne-tracktiteln nicht aus, mehr aber auch nicht! es ist zum verrückt werden, hab schon ca. 30 cds bei versuchen verbrannt)
DAS STICHWORT LAUTET ´::WIE BEI EINER GEKAUFTEN [g=420]CD[/g] MIT [g=420]CD[/g]-TEXT:: abgesehen davon das sie in cdplayern die cdr nicht untersützen nicht gehen kann...ok..und kein programm schein das zu bewerkstelligen, obwohl sie es können müssten, va. stichwort im wmplayer steht nichts, weder bei feurio noch nero gebrannten cds
( und hingegen oft gesagter meinungen, JA, winmediaplayer kann [g=420]cd[/g] titel lesen ´´punkt´´.)
brauche hierbei bitte dringend hilfe,
( oder einen neuen brenner , obwohl meiner hl dt-st rw/dvd gcc 4482B (und nicht gcc 44828 !!!!! FÜR INSIDER:das ist kein 8achter!!, für alle die das problem kennen!!idas ding endet in warheit mit B und nicht mit 8 ) von HP in ordnung sein müsste, allerdings fehlen passende treiber! )
wer jetzt keine bock mehr hat weiterzulesen, den versteh ich, echt, ein leidliches thema und der beitrag ist lang, aber es lohnt sich! irgendwie
das ist der bescheidene anspruch den ich zu anfangs an die selbstgebrannte [g=420]cd[/g] stellen möchte. aber danach,
so und jetzt wirds knifflig!: haha...
darüber hinaus vollgendes: ich möchte in die einzelnen titeln dieser [g=420]cd[/g] SAMPLES innerhalb eines liedes (welche alsammt nicht miteinander gemischt werder, obwohl das noch cooler wär!) miteinspielen sodass diese dann am cdplayer hörbar sind, also den track mit einem sampletrack an bestimmten stellen gemischt, hörbar machen. (ich dachte dabei unkompliziert an wavelab, oder abletonlife weis bisjetzt aber noch nicht wie...egal, das wird schon.)
NUR: jetzt kommt das knifflige::: ich will zwar das die tracks beim abspielen zusammen mit den von mir zugemischten samples laufen, jedoch dabei gleichzeitig die tracks nicht verändern!!!sodass, wenn jemand die [g=420]cd[/g] rippen möchte, derjehnige die haubttracks dann wieder in ihrem orginalzustand ohne den samples als wav etc.. speichern(rippen) kann. ALSO so das der Player zwar die spur mit den samples liest, der ripper jedoch nur die mit den tracks berücksichtigt.
ich denke das das ganze nur mit einer mehrspurigen audiocd+extras funktionieren kann, in deren extras man meinetwegen gerne auch die DUMMIautomatiserte software zum extrahieren der orginaltracks verpacken kann, besser wäre wenn die [g=420]cd[/g] so geschrieben wäre das sie egal jeder ripper auf diese art ausliest!
ps: 1.) ICH kann nicht programmieren
2.) wenn diese extracktion auch über diese aufgabenstellung hinaus soweit ginge, das man die tracks in angepasster geschwindigkeit miteinander DJ mischen könnte, wär diese ganze ohnehin schon sehr coole angelegenheit nochmal exorbitant cooler.
bitte um vorschläge
danke lg c
In welchem Traumland lebst Du?
Du hast zwar keine (passenden) Treiber fuer den Brenner, erwartest aber dennoch, dass er alle seine Funktionionen auffaehrt???????
Das laesst den Rest von Deinem Post schon in einem besonderen Lichte stehen, finde ich......
8-/ :huh:
Du kannst keine mehrspurigen Audio-CDs brennen, die haben nur eine Spur.
Wenn du sie rippst wird sie sich immer genau so anhören wie im [g=420]CD[/g]-Player.
[g=420]CD[/g]-Text mit-brennen kann man z.bsp. mit Nero.
Bei mir brauchte es dafür auch noch nie nen Treiber.
Edit: Du hast schon gesehen dass es da so ne Option gibt, für [g=420]CD[/g]-Text die man erst aktivieren muss ?
Edit 2: Es gibt allerdings die Möglichkeit Hybrid-CDs zu brennen,
also Daten und Audio auf einer [g=420]CD[/g].
Dann könntest du einfach schon die Mp3s im gewünschten Format mit drauftun.
danke, das mit den mp3 ist nicht sinn der sache, es geht um die unveränderten wavs..
das mit nero weis ich, auch das mit discatonce brennmodus etc., und seh ich bezüglich der treiber genau so, davon abgesehen sind für mein model keine treiber zu finden.
aber es müsste doch gehen dem va. cdplayer unter einhaltung des redbooks, eine einspurige [g=420]cd[/g] vorzutäuschen, die halt in wahrheit 2 spuren enthält, welche sich dann über die cdextras rekonstruieren lassen konnen müssten
hab jetzt firmwareupdate gemacht, aber es bleibt wies ist, und ich finde mich wahrscheinlich damit ab das ich einen neuen kaufen muss.
zu der anderen aufgabe:
ich wollte auf reaktionen warten , um unbeeinflusste meinungen zu bekommen , aber genauer gesagt könnte es weiters so ablaufen:
ich hatte mir das halt so vorgestellt , das die spur mit dem track und die spur mit dem sample in eine session gelgt werden , diese aber durch einen cdextra datenschlüssel aufgeteilt wird sodass der der [g=420]cd[/g] payer zwar sich an die hauptsession orientiert, der computer aber die umrechnung machen kann, und eben die spuren beim rippen aufsplitet. dazu wäre halt eben der datenschlüssel gut, mit dessen hilfe man das rippen vollführen könnte, am ehersten nicht über die standartprogramme, sondern halt das in der cdextra enthaltene vermeindliche programm. aber ich bin kein prorammierer , nur kingt es nicht so abwegig, eher kompliziert...ABER
das mit dem redbook !!!,hab ich mir angesehen, und ich denke das falls es überhaubt ginge extrahierbare daten miteinander so zu mischen, man in dieser periode einen geteilten datensatz in kaufnehmen müsste, also 1411kbps 41hz glaub ich, auf den track und das sample aufteilen. würde man bei einem sample von 2-5 sekunden wohl akkustisch nicht bemängeln können. würde es so gehen könnte man im cdextra, dem bluebook bereich, die verloren daten parat halten, um beim rippen das orginal zu bekommen. ich mein samples dauern ja nur kurz, insofern sich das ausgehen würde wenn die session 1 nur 60min dauert, hätte man 14 minuten an sample zeit..bzw. wiederherstellungsdaten
das mit dem mischen würde halt wahrscheinlich so trotzdem nichts , esseiden man beschränkt sich bei 60 minuten spielzeit auf eine durchnittliche mischdauer von (14- samplegesamtzeit-datensätze)/9 (bei zehn tracks) minuten..
dann hat man noch das problem mit der geschwindigkeit
Hm... so ähnlich muss es gewesen sein, als sie die erste Mondrakete geplant haben. Nur strukturiert und mit klar erkennbarem Ziel.
..der geht an dich.....)
das ist ja das problem, die ganzen programme haben keine struktur, bei mir zumindest nicht. feurio schist den [g=18]mac[/g] ab, nero scheist auf den cdtext, winmediaplayer schnallts sowieso nicht...usw.
ich suche va. nach einem weg eine funktionierend [g=420]cd[/g] zu erstellen, und scheitere ohne ersichtlichen grund. das ist das problem
der rest ist fleisaufgabe
ausserdem glaub ich nicht mehr an den brenner, obwohl ichs nicht versteh was er hat, aber vielleicht liegt die wurzel des ersten tasks in dessen unzulänglichkeit. mal sehen
in einem satz, wozu soll das gut sein? (is schon spät...)
das ist das problem.
Nee, das Problem ist das du eine [g=420]CD[/g] herstellen willst die gegen alle derzeitigen Normen verstoesst.
Begreif endlich, was nicht geht, geht nicht. Punkt!
Audio-[g=420]CD[/g] brennen, die auf jedem Player läuft (sei er noch so alt) geht problemlos, maximale Brenngeschwindigkeit heruntersetzen und ordentliche Rohlinge verwenden. Das mit dem [g=420]CD[/g]-Text über Nero funktioniert auch einwandfrei, wird mir auch problemlos auf Laufwerken mit [g=420]CD[/g]-Text-Unterstützung (u.a. auch mein Blaupunkt im Auto) sowie auf dem [g=18]Mac[/g] z.B. im iTunes angezeigt.
Wenn der Windows Mediaplayer das dann nicht kann dann liegt es vermutlich an diesem Player, habs aber selbst noch nicht ausprobiert, weil ich das Teil aus Prinzip nicht nutze...
