News Bogren Digital - Ampknob MLC S_Zero 100
Gitarren-Plug-in für minimales Tweaking aber maximalen Sound.
Bogren Digital bringt die neueste Ergänzung seiner gelungenen Ampknob-Serie auf den Markt - den Ampknob MLC S_Zero 100. Es ist ein Gitarrenverstärker-Simulator-Plugin, das auf dem handgefertigten Boutique-Röhrenverstärker MLC S_Zero 100 basiert. Doch während der Original-Verstärker ein funktionsreiches Monster ist, bietet das Plugin von Bogren Digital große Benutzerfreundlichkeit, indem es alle Regler auf einen einzigen Knopf und einen Schalter reduziert.
Der Ampknob MLC S_Zero 100 bietet die Möglichkeit, ablenkungsfrei Boutique-Röhrenverstärker-Sounds in Weltklassequalität und mit einem unkomplizierten Arbeitsablauf zu erzeugen. Mit minimalem Aufwand erhält man hochwertige Gitarrenverstärker-Sounds und kann sich ganz auf großartige Gitarrenparts und Soli konzentrieren.
Ampknob S_Zero 100 soll von dem Moment an, in dem das Plugin gestartet wird, großartig klingen. Die Bedienelemente wurden auf einen einzigen Regler und einen Schalter reduziert. Dies konnte erreicht werden, weil der renommierte Produzent Jens Bogren seine mehr als 20-jährige Erfahrung im Bereich Recording in die Entwicklung des Plug-ins einfließen ließ, damit es einfach funktioniert. Unter der Haube des Ampknob MLC S_Zero 100 steckt eine Vielzahl von Funktionen - alles, damit man einfach seine Gitarre einstecken und losrocken kann.
View: https://youtu.be/-vdk_2uqdu4
Ein Knopf, drei Kanäle
Der originale MLC S_Zero 100 ist ein dreikanaliger Monster-Amp mit vielen Möglichkeiten. Mit dem Ampknob MLC S_Zero 100 Plug-in hat Bogren Digital die Bandbreite der verfügbaren Sounds in den Bereich eines einzigen Reglers gelegt.
Mit niedrigen Einstellungen des Gain-Reglers erhält man Kanal 1, der von clean und funkelnd bis zu einem tiefen, dreidimensionalen Overdrive reicht. Dreht man den Gain-Regler weiter auf, geht der Sound in den würzigen, organischen Röhren-Crunch von Kanal 2 über. Und mit hohen Gain-Reglereinstellungen erlebt man den feuerspeienden und doch klaren Kanal 3.
Mit dem Pedal-Schalter wird ein Overdrive-Pedal vor dem Verstärker aktiviert, das dem Sound sofort einen eigenen Overdrive-Charakter verleiht.
Mit nur einem Schalter und einem Regler ergibt sich ein Gitarrenverstärker-Plugin, das leicht zu bedienen ist, in jeder Einstellung beeindruckend klingt, und trotzdem erstaunlich vielseitig ist - das vielseitigste aller Ampknob-Plugins.
Zwei Boxen und IRDX-Technologie
Ampknob MLC S_Zero 100 wird mit zwei verschiedenen Impulsantworten für Lautsprecherboxen geliefert - Vintage und Modern. Wie alle Verstärkersimulatoren von Bogren Digital ist auch der Ampknob MLC S_Zero 100 mit der markeneigenen IRDX-Technologie ausgestattet. IRDX ahmt das nichtlineare Verhalten nach, das reale Gitarrenlautsprecher aufweisen, das aber bei der Erfassung von Lautsprecherimpulsantworten unweigerlich verloren geht. Jede IR kann in den Ampknob MLC S_Zero geladen werden und wird automatisch mit der IRDX-Technologie aufgewertet.
Eigenständige Version
Wie bei den anderen Gitarrenverstärkersimulationen von Bogren Digital ist auch beim Ampknob MLC S_Zero 100 Plugin eine Standalone-Version enthalten. Die Standalone-Version beinhaltet ein Stimmgerät, ein Metronom und einen praktischen Riff-Recorder, mit dem man Ideen spontan festhalten kann, ohne die gesamte DAW zu öffnen.
Preis und Verfügbarkeit
Der Ampknob S_Zero 100 ist ab sofort im Webshop von Bogren Digital oder bei den autorisierten Händlern zu einem Einführungspreis von 39 € erhältlich. Der reguläre Preis beträgt 49 €. Eine kostenlose und voll funktionsfähige 14-tägige Testversion ist über den Webshop von Bogren Digital verfügbar.
View: https://youtu.be/mfIM3_-V3MQ
