News BluGuitar AMP1 - System vollständig
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
Laut BluGuitar ist das AMP1 System nun vollständig. Mit den neu erschienenen Lautsprecherboxen NANOCAB und FATCAB für den BluGuitar AMP1 ist nun ein komplettes analoges System für den optimalen Gitarrensound erhältlich.
Laut BluGuitar ist das AMP1 System nun vollständig. Mit den neu erschienenen Lautsprecherboxen NANOCAB und FATCAB für den BluGuitar AMP1 ist nun ein komplettes analoges System für den optimalen Gitarrensound erhältlich. BluGuitar AMP1 ist ein professioneller Gitarrenverstärker für Bühnen- und Studioeinsatz. Der NANOTUBE-Verstärker mit 100 W Leistung soll dabei einen enormen Schalldruck liefern, der laut Hersteller wie ein guter Boutique-Röhrenverstärker jeden persönlichen Geschmack bedient.
Vier individuell einstellbare Kanäle bieten eine Reise durch die Geschichte der modernen Gitarrenverstärkung, von Clean über Vintage zu klassischen und modernen Sounds. AMP1 bietet auch schalt- und regelbare Einstellungen für Boost und Hall, die mit den drei integrierten Fussschaltern zu bedienen sind sowie eine Lautsprechersimulation für die Kopfhörer- und Recordingausgänge.
Der BluGuitar REMOTE1 Fußcontroller ermöglicht den direkten Zugriff auf die gesamte Funktionalität des AMP1. Jede Einstellung kann in einem der 36 Presets gespeichert werden die in vier Bänken zu je neun Presets organisiert sind. Mit dem eingebauten MIDI-Ausgang kann der Gitarrist simultan MIDI-gesteuerte externe Effektgeräte umschalten. Das optionale LOOPERKIT erweitert den BluGuitar AMP1 um vier unabhängige Einschleifwege mit je einem Bypass-Relais um analoge Bodenpedale einzubinden. Dabei kann jeder REMOTE1 Preset die Einschleifwege individuell ansprechen und so diese Loopkonfiguration mit der entsprechenden Einstellung am AMP1 verknüpfen.
Neu dabei: BluGuitar FATCAB 1 x 12" Gitarrenbox
Die BluGuitar FATCAB soll den Ton und das Feeling einer klassischen 4 x 12"-Box in einer kompakten 1 x 12" liefern, also knackigen Bass, blitzschnelle Attacks in den Mitten und sanfte, seidige Höhen. Der eigens entwickelte Lautsprecher selbst sorgt im Zusammenspiel mit dem extra dicken geflochtenen Bespannstoff für einen ausbalancierten Gitarrenton mit schimmernden Höhen, heißt es.
Auch neu: BluGuitar NANOCAB 1 x 12" Gitarrenbox
Die BluGuitar NANOCAB ist die 1 x 12" Box mit den kleinstmöglichen Ausmaßen und produziert laut Hersteller trotzdem einen riesigen Sound der einen neuen Standard bei den Kompaktboxen setzt. Angeregt von der Leistung der FATCAB hat Thomas eine neue Box konzipiert, die noch kompakter und fokussierter perfekt zum AMP1 passt. Die Größe des Gehäuses, seine Tiefe und Breite sowie die Größe der Bassreflex-Öffnung sollen auf maximale Performance getrimmt sein. Der Rocksound funktioniert nur mit einer geschlossenen Box, die NANOCAB bietet jedoch zusätzlich die Möglichkeit das Gehäuse hinten manuell zu öffnen um einen klassischen Blues-Ton zu erzeugen. Der Lautsprecher wurde von hinten auf die Schallwand montiert um einen möglichst warmen Ton zu erzeugen, und wird von einem extra dicken geflochtenen Bespannstoff geschützt. Konsistente Signalkette: BluGuitar VINTAGE PREMIUM Lautsprecherkabel
Thomas Blugs immerwährende Suche nach dem perfekten Ton brachte ihn schließlich auch dazu, ein Lautsprecherkabel zu entwickeln, das in der Lage sein soll, alle Eigenschaften von AMP1 und NANOCAB oder FATCAB perfekt zu verbinden.
Preise und Verfügbarkeit:
Das komplette BluGuitar ist ab jetzt weltweit verfügbar.
  • BluGuitar AMP1 - 699 Euro
  • REMOTE1 - 349 Euro
  • LOOPERKIT - 249 Euro
  • NANOCAB - 449 Euro
  • FATCAB - 559 Euro
  • VINTAGE PREMIUM SPEAKER CABLE - 45 Euro
  • MIDI-1 - 49 Euro
Audix
9K
YogiX
Y
ollo123
ollo123
