BFD Drumkit Kombination
  • Ersteller Maveshaker
Maveshaker
Hallo!
Also ich bin grundsätzlich eher ein E-Drum Gegner, aber BFD hat ja wohl nichts damit zu tuen ;). Dennoch braucht man ein halbwegs gutes E-Drumset. Wenn man denn nun wirklich was ordentliches aus dem BFD herausholen möchte, muss man dann direkt ein Roland TD20K haben?! Wie soll man denn sonst die vielen HiHat Abstufungen ansprechen können? Oder einen Rimshot auf der [g=149]Snare[/g] spielen? Mmmhh, würde auch das TD12K reichen? Oder vielleicht noch ein günstigeres?
Ich möchte gerne auf einem E-Drum Set Midispuren in den Rechner (Cubase) einspielen und im Nachhinein dann damit BFD ansteuern können. Dann habe ich allerdings keine Lust mehr zu machen als die Drumkitauswahl und die übliche weitere Arbeit, die man bei einem Drummixing macht. Also ich möchte nicht per Hand irgendwelche Midinoten nachkorrigieren müssen, damit beispielsweise ein Rimshot kommt, oder die Hihat richtig angesprochen wird.
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Jens
Maveshaker schrieb:
Hallo!
Jens
Warum man als EDrum Gegener ein Edrum haben muss will mir nicht so recht in den Sinn. Jedenfalls brauchst du definitiv kein TD-20, um BFD damit anzusteuern. Selbst das kleine TD-3 kann alles, was du brauchst, inkl. Stereo Pads, Hihat Controller. Für das gesparte Geld solltest du dir lieber gute Pads mit Mesh Heads kaufen. Mit der Kombi haben wir beim Triggern von BFD perfekte Ergebnisse erzielt.
Solange du keine Spielfehler machst brauchst du auch nix bearbeiten :D
Gruss Tyler
Wenn ich BFD benutze, wandle ich einfach die Audiospuren des einzeln mikrofonierten Drumsets in Midinoten um, brauch man zwar pro Lied ca. 2 Std. daß alles korrekt umgesetzt wird. Spar mir aber das Geld für den ganzen Triggerequipment. Wollte anfänglich auch triggern um BFD anzusteuern, aber das kostet meiner Meinung nach auch viel Zeit, weil du ja trotzdem die ganzen Spuren nachkontrollieren mußt ob nicht fehlgetriggert wurde... Und bei meiner Methode erledigt sich das Problem z.B. mit der HiHat. Die [g=4]Dynamik[/g] wird genauso umgesetzt wie sie das [g=116]Mikrofon[/g] erreicht. Natürlich muß man so mikrofonieren, daß das abzunehmende Signal klar das lauteste ist...
Also ich muss als E-Drum Gegner ein E-Drum haben, weil es mir in Zukunft wegen dem Lärmpegel wohl nicht mehr so oft möglich sein wird ein Naturset zu spielen. Und da BFD scheinbar sehr geil zu sein scheint, da es ja nicht wirklich modellierte Sounds sind, sondern reale Sets, macht auch ein E-Drum für einen E-Drum Gegner Sinn ;)
Jens
Hi!
Also mir gefiel der Superior in der Custom&Vintage Version besser als BFD.
Sebastian
Jens
Klar, BFD mit nem vernünftigen EDrum Kit ist schon echt ne ziemlich geile Sache, selbst mein Kumpel, ansonsten Studio Profi und eher Purist, war davon begeistert.
Allerdings sollte die Hardware auch dazu passen. Um gleich mit den BFD Sounds einzuspielen, was ich dringend empfehle, da BFD ne weitaus grössere [g=4]Dynamik[/g] besitzt als ein Hardware Drummodul, sollte schon ein fetter Rechner mit min. 1 Gbyte Ram oder mehr vorhanden sein. Ferner am besten ne gute Soundkarte mit niedriger [g=5]Latenz[/g], also kein externe Soundkarte. Mit ner RME Hammerfall kann ich das Ding mit 64 Buffers nutzen, also ca. 1-2 ms [g=5]Latenz[/g].
Gruss Tyler
Wenn du BFD ausreizen willst minimum 1 GB RAM, extra Festplatte nur für die BFD-Samples...
@ Hohli:
Hi, darf ich erfahren, mit welchem Programm du die Drumspuren in [g=32]Midi[/g] umwandelst? Drumagog? Kt-Drumtrigger? Ich sammle da grad so meine Erfahrungen und bin für Tipps dankbar!
Gruß, Marc
Diese Funktion hab ich bei Logic. Mit anderen Sequenzern und Programmen kenn ich mich net aus. Aber irgendjemand hat schon in einen vergangenen Thread erklärt wie mans mit Cubase machen könnte...
twinnpeaks
35K
Pullergesicht
P
twinnpeaks
45K
twinnpeaks
twinnpeaks
groovemachine68
61K
groovemachine68
groovemachine68
MarkusMusic
44K
J-Soundation
J-Soundation
Testberichte Mixosaurus DAW Drums
23K
