Beratung bei PC-Zusammenstellung
R
reen89
Hallo liebe Community,
mein erster Post hier, daher hoffe ich nicht komplett alles falsch gemacht zu haben :)
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr euch mal meine PC Zusammenstellung angucken könnt und eure Meinung dazu abgeben würdet.
Ich will einen leistungsfähigen Rechner fürs Homerecording. Ich arbeite mit Reason und Cubase bzw. habe ich vor mit Reason als Slave in Cubase arbeiten zu wollen. Soll hauptsächlich zum Produzieren benutzt werden aber auch andere Programme wie zb Photoshop o.ä. sowie Zusatzprogramme fürs Musizieren auch meistern.
- Intel Core i5-4670 Box, LGA1150 188,23 €
- ASRock H87 Performance, Sockel 1150, ATX 84,39 €
- 16GB-Kit G.Skill PC3-12800U CL11-11-11-28 118,19 €
- NZXT H2 schwarz, schallgedämmt, ohne Netzteil 91,19 €
- be quiet! PURE POWER L8 500W 58,42 €
- Seagate Barracuda 7200 2000GB, SATA 6Gb/s 75,24 €
- Samsung SSD 840 EVO Basic 120GB SATA 6Gb/s 69,99 €
- ASUS DRW-24F1ST (Bulk) Silent 15,90 €
hier nochmal der link: http://www.hardwareversand.de/pckonfigurator/meinpc/1106264
Ich danke euch im vorraus!! Besten gruß Johan
i5 würde ich durch einen i7 ersetzen, speziell wenn Reason und Cubase parallel betrieben werden sollen. Zudem würde ich beim Mainboard eher zu Gigabyte oder Asus tendieren.
Für Photoshop wäre je nach Anforderung noch eine diskrete Grafikkarte hilfreich, z.B. eine aktuelle nVidia. Da dann allerdings auf die Lautstärke achten.
Ansonsten liest es sich imho ganz gut.
Bei der SSD wäre noch ne Überlegung direkt auf 256gb zu gehen - 120 können für Windows und Programme schon mal knapp werden.
Ja, ich finde auch, dass Deine Zusammenstellung schon einiges reißen kann, wobei ich auch unbedingt gleich mindestens zu einer 250er SSD raten würde.
Die andere wird Dir mit Sicherheit innerhalb kürzester Zeit zu knapp.
Wobei ich den von Jeff erwähnten I7 nicht für zwingend notwendig halte.
Aber da werden mit Sicherheit noch andere Meinungen kommen
So wie die Konstellation ist, ist sie eigentlich gut.
LG Cherry50
nimm lieber den i7 4770k
und ein asus z87 board
ne graka kannst du dir bei der zusammenstellung schenken, der intel chip ist gut.
ich danke euch für die bisherigen Tipps, werde ich bei meiner Kaufentscheidung definitiv berücksichtigen
ich hab auch seit kurzem den i5-4670k und finde, dass der sehr leistungsstark ist. ich kann auch große projekte auf 256-512 samples latenz fahren und bin bei max 50-60% cpu-auslastung. darum würde ich sagen, der prozessor reicht, um reason über rewire einzubinden.
Huhu. Wenn der Rechner wirklich leise sein soll, ist ein entsprechender 120 - 140 mm CPU-Lüfter unumgänglich. Meines Erachtens bringt das am Meisten. Sowas kann man natürlich auch prima nachrüsten, wenn der Bedarf wirklich dringend ist. Aber es ist ja eher mal von einer anhaltenden Dauerbelastung auszugehen ;) wenn Du das erst nachrüstest, solltest Du aber mal einen Blick auf die Gehäusemaße werfen. So ein fetter CPU-Kühler muss natürlich auch Platz haben!
Ahoi
Hi, ich würde weniger für ein Gehäuse ausgeben, beim Board halt schauen, dass alles möglichst einen slot hat der nicht mit was anderem geteilt wird. Asus Board würde ich auch nehmen, da aber auch schauen, denn bei den Boards mit Thunderbold, soll diese Schnittstelle schon viele Ressourcen verwenden. CPU kann man später immer noch Updaten. Bei einer 128gbssd die Installationspfade auf die 2tb platte legen, dann sollte auch 128gb gehen, wobei 256gb bequemer ist.
Ahoi,
auch wenn ich kein Freund von einem Komplettrechner von der Stange bin halt ich die I7 Kiste mit Asus Board vom Saturn für 699,- schon für recht ordentlich .
Leider kann man nicht erkennen was für ein Board da wirklich drin steckt .
Allerdings würde ich den dann etwas umrüsten. Die Grafikkarte verkaufen und ne 2. SSD rein. Evtl. auf 16 GB hochrüsten.
http://www.saturn.de/mcs/product/AS...S-8GB-1TB,48352,241163,1137788.html?langId=-3
Du wirst hier von jeden eine andere Meinung hören, das wird schwierig:)
Zusammenstellung ist gut, der I5 ist super und hat Dampf, keine Sorge.
- SSD -> 250GB, kostet nicht mehr die Welt und ist es wert.
- Einen ordentlichen CPU Lüfter dazu, halte ich für wichtig!, z.B. be quit dark rock, super Preis/ Leistung Verhältnis
- nicht am Gehäuse sparen, 100€ mögen viel sein, aber die sind es wert, vor allem, wenn du selber baust. Ist schwer zu erklären, wieso, aber das bereut man nie!
- ne Graka wäre nicht schlecht, wenn du Bild Bearbeitung machen willst, muss keine teure sein, jede relativ einfache ist besser als die Onboard.
So, hab ich auch meinen Senf dazu gegeben:)
Asrock ist nicht gerade brühmt für seine Langlebigkeit im Mainboard Sektor.
Da wär z.B. was von Asus oder Gigabyte mehr zu empfehlen.
Eine SSD ja, aber mindestens 250 GB [imho]
(ich plane für mein Notebook auch eine Samsung EVO, aber schon 500 GB (nur für Programme auf C)
16 GB Ram sind gut.
Ein Freund betreibt einen Online Shop für PC Komponenten, der sagt genau das Gegenteil, er hatte viele Probleme mit Asus Reklamationen. (Gut, das ist jetzt 3 Jahre her)
Hat sich sogar geweigert, mir eins einzubauen und mich zu AS Rock überredet. Das hab ich jetzt 3 Jahre ohne Komplikationen.
ok (mal ehrlich), ich hatte in meinem PC sowohl Gigabyte als auch Asus drin und hatte mit beiden Probleme.
Bei Gigabyte ging die Onboard Soundkarte absolut nicht und bei Asus hatte ich immer Probleme mitm
Netzwerk und Soundkarte.
Aber der Support war immer bestens.
Über Asrock, gut, liesse sich jetzt diskutieren ^^
Das ist ein Ammenmärchen.
Wenn man der Mutter ASUS gute Qualität bescheinigt, dann muss man das dem Töchterchen ASROCK auch zugestehen.
ASUS darf sich ja mittlerweile rühmen, nur die Boards ab mittelteuer bis Überflieger anzubieten, die Valus und Consumerschiene bis hin zu einfachen und preisgünstigen Boards überlässt man ja Töchterchen ASROCK. Früher stand auf den Dingern auch ASUS drauf, und ASUS musste sich damit zufrieden geben, nicht nur in der HighClass unterwegs sein, sondern, wie alle anderen auch, auch preiswerte, um nicht zu sagen billige, Boards anzubieten.
Huhu. Wenn der Rechner wirklich leise sein soll, ist ein entsprechender 120 - 140 mm CPU-Lüfter unumgänglich. Meines Erachtens bringt das am Meisten. Sowas kann man natürlich auch prima nachrüsten, wenn der Bedarf wirklich dringend ist. Aber es ist ja eher mal von einer anhaltenden Dauerbelastung auszugehen zwinker wenn Du das erst nachrüstest, solltest Du aber mal einen Blick auf die Gehäusemaße werfen. So ein fetter CPU-Kühler muss natürlich auch Platz haben!
halte ich nicht für notwendig, denn das
http://www.silentmaxx.de/komponenten/silentmaxxr-cpu-kuehler-bigblock.html
plus zB. das
http://www.fractal-design.com/home/product/cases/arc-series
und du brauchst eigentlich gar keinen lüfter mehr.
funktioniert mit z87 mit 85Watt CPU ohne graka und läuft unter 40°C
B
Entone
Entone
