Benötige Information
  • Ersteller Ersteller Akido
Akido
Guten Abend zusammen,
Mir liegt folgendes auf dem Herzen :
Ich "produziere" seit gut einem halben Jahr nun Musikalische Rhytmen die in Richtung Hip Hop, Rap, Reaggae,Techno gehen.
Das ganze geschieht über ein USB [g=32]Midi[/g] Keyboard ( Xboard 49 von Emu ), womit ich in Reason 4.0 / FL Producer Edition, Synthis / Samples ansteuer.
Nun hab ich mich mittlerweile auch etwas tiefer in die Sache reingesteigert,
und wollte aufrüsten.
Meine Überlegung ist es nun einen [g=322]Compressor[/g] / Limiter(anderes Effekt Gerät?) hinter das Keyboard zu klemmen.
Es verfügt über einen [g=32]Midi[/g] Out Steckplatz, und ich wollte einfach mal nachfragen ob es möglich ist, und ob es überhaupt Sinn macht es so zu betreiben.
Über Informative Antworten würde ich mich sehr freuen.
mfg
Nein, es macht keinen Sinn.
Compressoren, Limiter und Co. gehören hinter den Klangerzeuger (in dem Fall Reason und FL), nicht davor.
Hab ich das richtig verstanden, du willst einen Kompressor oder Limiter
hinter den [g=32]Midi[/g]-Ausgang des Keyboards klemmen? 8-/
Was versprichst du dir davon?
Ich wollte halt die Signale bevor sie durch einen Mixer gehen( welchen ich noch kaufen müsste ) schon gelimitet sind , das ich sie nicht mehr am PC bearbeiten muss zb...
Na was schon? ...Das [g=32]midi[/g] fetter machen! Und wärmer!!
Hehe
[g=32]Midi[/g]-Kompression - der letzte Schrei!
@Akido
Steiger dich lieber noch ein wenig weiter in die sache rein, bevor du solche anschaffungen machst.
Daddy
Die Signale aus deinem [g=32]Midi[/g]-Keyboard sind Noten und Controller-Werte,
die erst in den Rechner gehen, damit die dort befindlichen virtuellen
Klangerzeuger überhaupt erst Audiosignale erzeugen.
Die Vorstellung, ein [g=32]Midi[/g]-Kabel an ein Mischpult oder gar Effektgeräte
anzustecken ist absurd.
Das wär' so ähnlich, als würdest du eine Computermaus an einen
Gitarrenverstärker anschließen.
Sowas würde nur Sinn machen, wenn du ein Keyboard benutzt,
das selbst Klänge erzeugt. Einen [g=365]Synthesizer[/g], eine Orgel oder
ein E-Piano.
bob
In Fruity Loops ist doch mindestens ein Kompressor drin, oder nicht?
Ich denke Basislektüre, wie beispielsweise das Handbuch könnten Dir sehr viel weiterhelfen.
Gruß Stephan
Edit: ...beziehungsweise die Handbücher. In Reason 4.0 sind auch FX enthalten.
Danke für die schnellen, und Informativen antworten!!
Ach eins noch ... wofür benötigt man so ein Ding hier :
Behringer SX-3040 SONIC [g=414]EXCITER[/g]
ein [g=414]Exciter[/g] fügt etwas zu dumpf geratenen
Audiosignalen künstlich Obertöne hinzu.
Als Outboard-Effekt macht sowas nur Sinn,
wenn du analog abmischst, sprich über ein Mischpult.
Analog abmischen macht aber nur wirklich Sinn,
wenn du Tausende Euros in hochwertiges
Equipment investierst.
Investiere lieber in PC-Equipment und vor allem Literatur.
Hier bei HR.de gibt'S für wenig Geld gedruckte Skripte,
die von Grundlagen bis zu spezialisiertem KnowHow 'ne Menge
Wissenswertes beibringen.
Was genau ist denn eigentlich dein Ziel?
Du scheinst mir etwas planlos Geld ausgeben zu wollen,
um mit'm Musikmachen weiterzukommen.
Da wirst Du lachen, das gibts schon lange
Aber das ist was völlig anderes ;-)
Also mein Ziel war es halt dem Sound noch mehr Pepp zu verleihen :-)
Ich habe mal eine Hörprobe hochgeladen, den Beat hab ich neulich bei einem Kumpel gebaut und wollte wissen wie ihr den Mix so findet ...weil irgend etwas mach ich noch falsch, kommt mir zumindest so vor.
http://uploaded.to/?id=yr1v5z
Ja...dir fehlt erstmal erfahrung. Darüber hinaus mangelt es aber offensichtlich am verlangen, etwas über dein kleines hobby lernen zu wollen.
Um deinem Sound mehr Pepp zu verleihen,
solltest du dich ausgiebig mit dem Thema Mixing
beschäftigen.
Lerne, Effekte (hast du in FL und Reason zuhauf)
richtig einzusetzen, angemessen zu dosieren und
korrekt einzustellen.
Jedes einzelne Element, jedes Sample, jede Gesangsspur,
jeder Synthi-Sound ist wichtig. Ganz besonders das
Zusammenspiel all der Elemente. Lautstärkeverhältnisse,
Frequenzbild und Räumlichkeit.
Es braucht Jahre, bis man einen guten Sound aus seinen Sachen
rausholt. Auch ich bin nach 8 Jahren Homerecording noch lange
kein Profi mit Super-Sound.
Geduld du haben musst, bis der Tag kommt, an dem
du bist ein Jedi-Meister.
Ich werde jetzt schlafen gehen und mir dein Hörbeispiel
nicht mehr anhören, aber wenn der Tag erwacht ist,
schau ich wieder rein und geb' meinen Senf dazu.
Gute N8
bob
