bd mic klingt schlecht
inode
inode
ich habe ein audiotechnica atm87r mikrophon in der bassdrum. dies geht über ein soundcraft spirit studio lc in einen swissonic wanlder in der pc. alles ohne [g=99]clipping[/g].
irgendwie find ich aber, dass es sehr schlecht klingt, als ob das mikrophon schon ein übersteuertes signal zum mischpult gibt.
klingt das mic einfach so, oder ist das was kaputt?
(low-cut ist am mic eingeschaltet, klingt aber auch nicht wirklich anderst ohne lowcut)
gruss
inode
Kann es sein dass das Mikro so aufgestellt ist, dass es Luftzug beim Anschlag ( also auf neudeutsch: Wind" ) auf die Membran bekommt?
Wie und Wo ungefaehr ist das aufgestellt?
Ein Foto waere da aufschlussreich.
Gruss, Pete.
Das [g=116]Mikrofon[/g] im Kessel 10 cm vom Fell entfernt
und 10cm versetzt zu Mitte positionieren.
Auch mit anderen Positionen experimentieren.
...irgendwie fehlen die Bässe vollständig.
also ich würde den lowcut bei der bd auf jeden fall rausgeben. Die Frequenzbereiche die bei der Bassdrum Druck machen liegen bei etwa 60 - 100 Hz, und genau das nimmt dein lowcut weg
um die tiefen anzuheben kannst du entweder den eq bedienen oder du stellt ein weiteres mic etwa in der höhe des resonanzfelles auf, dort sind mehr tiefen
