News ATC- SCS120 Pro und SCS120iW Pro
Neue ATC 15-Zoll-Subwoofer für professionelle Monitoring-Setups.
ATC stellt mit dem SCS120 Pro und dem SCS120iW Pro zwei neue aktive Subwoofer vor, die als 15-Zoll-Modelle das obere Ende des hauseigenen Low-End-Portfolios markieren. Beide Varianten sind für professionelle Studioanwendungen konzipiert und sollen laut Hersteller eine erweiterte Tiefbasswiedergabe von 120 Hz bis unter 20 Hz ermöglichen. Die neuen Subwoofer unterstützen Setups in Stereo, Surround und immersiven Formaten wie Dolby Atmos.
Die beiden Modelle basieren auf den bisherigen 12-Zoll-Subwoofern SCS70 Pro und SCS70iW Pro, wurden jedoch mit einem neu entwickelten 15-Zoll-Treiber ausgestattet. Dieser wird im Werk in Stroud gefertigt und verfügt über einen kurzgewickelten Antrieb mit optimiertem Luftstrom sowie eine Carbon-Papier-Membran. Der Hersteller hebt eine geringe Verzerrungsneigung und eine hohe Impulstreue hervor.
Für den erweiterten Frequenzbereich kommt keine digitale Entzerrung zum Einsatz. Stattdessen kombiniert ATC den neuen Treiber mit einem etwas größeren Gehäusevolumen, um Phasenverschiebungen und Gruppenlaufzeiten gering zu halten. Ziel ist eine kohärente Einbindung in Mid-Field- und Main-Monitore mit klarer Wiedergabe im oberen Bassbereich.
Beide Varianten nutzen eine handgefertigte Class-A/B-Endstufe mit 300 Watt Leistung. Zur Ausstattung gehören symmetrische Stereo-Eingänge, symmetrische Full-Range-Ausgänge sowie analoge 24-dB-Linkwitz-Riley-Filter mit mehreren Crossover-Optionen, darunter eine 80-Hz-Einstellung und ein Bypass für externe Signalverarbeitung. Eine Polaritätsschaltung, eine variable Phasenanpassung und ein gerasterter Pegelregler dienen der Feineinstellung. Zudem steht eine Fußschalter-Mute-Funktion mit Durchschleifoption bereit.
Der SCS120iW Pro ist für die wandbündige Installation optimiert und besitzt ein flacheres Gehäuse sowie ein eingelassenes Anschlussfeld. Die Endstufe R1-300 Pro wird extern montiert und per NL4-Lautsprecherleitung und 5-Pin-XLR verbunden. Montageorte können sich in Wandnähe, im Technikraum oder im Studioregal befinden.
Die neuen Subwoofer sind auf größere ATC-Monitore wie SCM100ASL Pro, SCM110ASL Pro und SCM150ASL Pro abgestimmt, skalieren aber ebenso für Systeme mit SCM200ASL Pro und SCM300ASL Pro. Mehrere Subwoofer lassen sich kombinieren, um größere Räume zu versorgen. Nach Angaben des Herstellers bieten beide Modelle deutliche Leistungszuwächse gegenüber SCS70 Pro und SCM0.1/15SL Pro, insbesondere im Hinblick auf Dynamik und Tiefbasserweiterung für immersive Anwendungen.
Preise und Verfügbarkeit
  • SCS120 Pro: 4.575 GBP (UVP, exkl. MwSt.)
  • SCS120iW Pro inkl. R1-300-Pro-Endstufe: 5.408 GBP (UVP, exkl. MwSt.)
Internationale Verfügbarkeit erfolgt über autorisierte ATC-Partner.
Quelle: ATC | Miller Music and Media
