Optionales SRC-64 Sample-Rate-Konverter Modul für 64 Kanäle.
Das neue SRC-64 Modul für den MVR-64 Multiverter von Appsys erweitert die Möglichkeiten des Formatkonverters um 64 Kanäle Sample-Rate-Umwandlung. Jede Schnittstelle des Multiverter, von ADAT über die verschiedenen MADI-Optionen bis hin zu AES50 und Dante/AES67, kann als Eingang oder Ausgang des SRC-64 genutzt werden. Der Konverter akzeptiert Frequenzen von 32 kHz bis 192 kHz und genügt höchsten Ansprüchen an die Signalqualität. Über das Menü des MVR-64 kann der SRC-64 bequem konfiguriert und bei Bedarf auch abgeschaltet werden, sodass dem Anwender alle Möglichkeiten offen stehen.
Der SRC-64 erlaubt die asynchrone Umwandlung der Abtastfrequenzen beliebiger Schnittstellen des MVR-64 Multiverter von Appsys. Jedes der Interfaces, von ADAT über MADI und AES50 bis hin zu AES67/Dante, kann dem Konvertermodul als Quelle oder Ausgabepunkt dienen. Dabei arbeitet der SRC-64 mit Frequenzen von 32 kHz bis 192 kHz und kann bis zu 64 Eingänge und 64 Ausgänge gleichzeitig betreiben. Durch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Schnittstellen erlaubt die Erweiterung sogar bei 96 kHz Sampling Rate noch 64 Kanäle gleichzeitig. So lässt sich beispielsweise je ein 96 kHz Stream mit 32 Kanälen über MADI optisch und MADI koaxial empfangen, während nach der Konvertierung 64 Kanäle in 48 kHz über Dante ausgegeben werden. Mit einem Klirrfaktor von -133 dB bietet der SRC-64 darüber hinaus die bestmögliche Signalqualität.
Das neue Modul erweitert den MVR-64 Multiverter um zusätzliche Optionen. Es stehen ADAT, MADI, AES50, AES67 und Dante zur Verfügung. Zusätzlich zur Übersetzung zwischen diesen verschiedenen Formatwelten beherrscht der MVR-64 jetzt auch die asynchrone Sample-Rate-Konvertierung in bester Qualität.
Dem Anwender steht auch nach dem Upgrade mit dem SRC-64 frei, ob die Erweiterung im Einzelfall genutzt werden soll oder nicht. Mit wenigen Klicks lässt sich das Modul abschalten oder den gewünschten Ein- und Ausgängen zuweisen. Auch die Wahl der Clock steht dem Anwender frei: Jedes Quellsignal kann als Taktgeber dienen, ebenso die hochpräzise interne Clock. So erweitert der SRC-64 die Möglichkeiten des Multiverters, ohne die Funktionalität in irgendeiner Weise einzuschränken. Durch den internen Einbau bleibt sogar der Extension-Slot frei. Die gesamte Steuerung läuft über die Menüstruktur des MVR-64, über das auch Presets gespeichert und aufgerufen werden können.
Preis und Verfügbarkeit
Das SRC-64 Erweiterungsmodul für den Appsys MVR-64 Multiverter wird in Deutschland exklusiv durch die Synthax GmbH vertrieben. Es ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 891,31 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die Synthax GmbH bietet die Nachrüstung für bestehende MVR-64 Multiverter an, alternativ können versierte Kunden den Einbau auch selbst vornehmen. Weitere Infos gibt es hier.
