News Appsys Multiverter MVR-64: 448 x 448 Kanäle voll im Griff
Firmware-Update für digitalen Multiformat-Konverter. Jetzt kanalweises Routing per Browser möglich.
Appsys stellt für den Multiverter MVR-64 ein kostenloses Firmware-Update vor. Über eine Benutzeroberfläche im Browser können alle relevanten Einstellungen am MVR-64 vorgenommen werden. Außerdem erlaubt eine Kanalmatrix die schnelle und intuitive Zuweisung von Eingängen zu Ausgängen. So bleibt trotz der umfangreichen Möglichkeiten, zwischen den Formaten ADAT, MADI, AES50, AES67 und Dante zu übersetzen, stets der Überblick erhalten. Per MIDI können die komplexen Setups als Szenen automatisiert werden.
Flexible Formatwandlung
In seiner Grundkonfiguration ermöglicht der Appsys Multiverter MVR-64 eine bidirektionale, parallele Konvertierung unterschiedlicher digitaler Audioformate wie MADI (optisch, koaxial oder TP), ADAT, AES50, AES67 und Dante. Außerdem besteht die Möglichkeit, über Breakout-Boxen weitere Formate zu integrieren – geplant ist auch eine Erweiterung für Waves SoundGrid. Mit Ein- und Ausgängen für Wordclock-Signale, Abtastfrequenzen von 32 bis 192 kHz und dem optionalen SRC-64 Sampleraten-Konvertermodul stehen mit dem MVR-64 wirklich alle Möglichkeiten offen.
Freies Routing einzelner Kanäle
Die Flexibilität des Systems ist durch die neue Option des kanalweisen Routings deutlich erweitert. Mit der neuen Firmware in der Version 3 ist es möglich, jedem einzelnen Eingangskanal einen oder mehrere Ausgangsziele zuzuweisen. Es lassen sich z.B. einzelne Signale aus einem eingehenden digitalen Datenstrom herauslösen und beliebig weiterverteilen. So könnten beispielsweise die Kanäle 2 und 3 aus dem ersten ADAT-Signal, die Kanäle 5, 6 und 7 aus dem zweiten ADAT-Kanal und die Kanäle 14, 21 und 24 vom optischen MADI-Eingang aus dem übrigen Datenstrom isoliert und gemeinsam als Kanäle 1 bis 8 am Dante-Ausgang zusammengefasst werden. Komplexe Strukturen sind so flexibel und komfortable umsetzbar. Der Multiverter MVR-64 erlaubt außerdem die Ausgabe eines Eingangskanals an mehrere Ausgangskanäle und kann dadurch auch als Signalsplitter eingesetzt werden.
Komfortabele und flexible Bedienung
Der Appsys Multiverter MVR-64 bietet eine Vielzahl an kombinierten und komplexen Routingmöglichkeiten. Der Schweizer Hersteller hält für die einfache Verwaltung und Bedienung mit der neuen Firmware eine webbasierte Lösung bereit: Beim Zugriff auf die IP des MVR-64 öffnet sich im Browser direkt die Remote-Software. Kernstück dieser Lösung ist die umfangreiche Routing-Matrix, die intuitiv und umfassend alle Eingangs- und Ausgangskanäle auflistet. 448 mal 448 Kanäle sind nur schwer zu überschauen. Daher wurden alle Ein- und Ausgänge gestaffelt und können durch einfache Anwahl ein- und ausgeblendet werden. Mit gehaltener Maustaste können ganze Kanalreihen auf einmal geroutet werden.
Automatik als Routing-Helfer
Die Software unterstützt das Routing durch eine praktische Automatik: Wird eine Verbindung auf einer höheren Ebene gesetzt, konstruiert die App selbständig eine sinnvolle Konfiguration. Wählt man beispielsweise einfach für alle acht Kanäle von ADAT-Eingang 1 als Ziel die ersten acht Kanäle des koaxialen MADI-Ausgangs, werden die Kanäle automatisch von eins bis acht durchgepatcht. Diese automatisch angelegten Verbindungen können anschließend pro Kanal angepasst werden, sollte dies nötig sein. Auf diese Weise lassen sich selbst weit verzweigte Systeme schnell aufsetzen. Weiterhin können über den Browser auch alle Einstellungen für den MVR-64 vorgenommen werden. Alternativ kann die Konfiguration auch über Telnet oder USB vorgenommen werden.
Automatisierung über MIDI
Eine weitere Besonderheit ist die Integration von MIDI als Steuerprotokoll für den Appsys Multiverter MVR-64. Damit können Presets über MIDI-Befehle aufgerufen werden. So ist es ohne Weiteres möglich eine Szenen-Automatisierung durchzuführen. Die komplexen, vielkanaligen Routings sind also nicht statisch, sondern können per MIDI-Automation dynamisch angepasst werden.
Demo und Verfügbarkeit
Der digitale Multiformat-Konverter Appsys Multiverter MVR-64 gibt es für 2.972,62 Euro inklusive Mehrwertsteuer (unverbindliche Preisempfehlung).
Die neue Firmware ist ab sofort kostenlos auf der Herstellerseite verfügbar.
Die Steuerungs-Software kann unter http://appsys.ch/livedemo/mvr-64 auspobiert werden. Die zugehörige Hardware wird für Demo-Zwecke simuliert.
AudioPaw
AudioPaw
Rajmund
Rajmund
