News Apogee - SoftLimit Plug-in
Emulation analoger Bandsättigung als kostenloses Plug-in.
Apogee freut sich, ein ganz neues PlugIn als Zuwachs zu seiner Softwareproduktline bekanntgeben zu können: Soft Limit. Soft Limit ist ein integraler Bestandteil der Apogee-Wandler seit dem AD-500, dem ersten eigenständigen A/D-Wandler aus dem Jahr 1991. Und nun ist diese einfache, aber hocheffektive Emulation analoger Bandsättigung zum ersten Mal als kostenloses Audio-Plugin erhältlich.
Apogee stellt das Soft Limit Plugin vor - eine originalgetreue Plugin-Emulation des Soft Limit von Apogee, mit der sich jetzt die Wärme und der Charakter analoger Tonbänder in die eigenen Tracks bringen lässt.
Während der Entwicklung des AD-500 erkannte Apogee, dass die neue digitale Audiotechnologie zwar eine überlegene Leistung und geringere Verzerrung bot, die technischen Unzulänglichkeiten des analogen Tonbands jedoch einen angenehmen Klang erzeugten, auf den die Toningenieure nicht verzichten wollten. So entstand Soft Limit, eine analoge Schaltung, die vor der A/D-Wandlungsstufe platziert wurde, um Transienten sanft abzurunden und Obertöne zu verstärken.
Soft Limit ist seither in so ziemlich jedem Apogee A/D-Wandler zu finden, vom AD-8000 über Symphony I/O bis hin zum aktuellen Duet 3.
Einstellbarer Soft Limit Threshold
Die ursprüngliche Soft-Limit-Schaltung hatte einen festen Threshold, der die Einsatzmöglichkeiten einschränkte. Mit dem Soft-Limit-Plugin kann der Threshold auf bis zu -18 dBfs eingestellt werden, so dass die gesamte Bandbreite von Soft Limit genutzt werden kann..
Auto Makeup
Bei aktiviertem Auto Makeup wird der Pegel beim Absenken des Soft-Limit-Thresholds automatisch angehoben, so dass man sich ganz auf das Einstellen des gewünschten Sounds konzentrieren kann.
Drive
Um die knackigere Seite von Soft Limit zu erfahren, bietet der Drive-Regler eine Pegelanpassung von ± 18 dB vor Soft Limit.
Ausgang
Mit dem Output-Regler lässt sich der Ausgangspegel des Plug-ins um ± 18 dB für die nächste Stufe in der DAW optimieren.
Oversampling
Das Plugin bietet Oversampling-Raten von bis zu 16x, so dass man nie mit den schrillen Effekten von Aliasing konfrontiert wird. Selbst bei der höchsten Oversampling-Rate geht Soft Limit äußerst effizient mit der CPU-Leistung um und hat eine extrem niedrige Latenzzeit.
Eingangs-, Ausgangs- und Soft-Limit-Anzeige
Die präzisen Input-, Soft-Limit- und Output-Meter von Soft Limit zeigen genau an, wie Soft Limit den Sound formt - von subtil bis super-charged.
System-Anforderungen
  • macOS
    • Validiert unter macOS 10.14.6 und höher.
    • Lauffähig unter macOS 10.12.6 und höher.
  • Windows
    • Überprüft unter Windows 10 20H2 und höher.
    • Einsetzbar mit jeder Windows 10 Version.
  • AAX Native, AU, VST oder VST 3 kompatible Host-Anwendung
Preis und Verfügbarkeit
Ab sofort steht Soft Limit als kostenloser Download zur Verfügung.
Reaktionen: Psylok
Wenn es nicht als CLAP läuft, will ich es nicht.
Ich will jeden Parameter zufallsmodulieren.
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 91366
Läuft auch problemlos auf Windows 8.1
